Jaka moc dla poszczególnych urządzeń?
Instalacja elektryczna obejmuje szereg elementów - rozdzielnicę, różne zabezpieczenia, przewody, a na ich końcu puszki, gniazda i łączniki, czyli osprzęt elektroinstalacyjny. Ale by w domu popłynął prąd, działkę trzeba najpierw przyłączyć do sieci i to właśnie od tego należy zacząć planowanie domowej instalacji elektrycznej.
https://budujemydom.pl/instalacje/instalacje-elektryczne/a/12085-jaka-moc-dla-poszczegolnych-urzadzen
"Kolejna opcja to przewody na tynku w listwach z tworzywa sztucznego. Nie wyglądają one estetycznie, ale to dość popularny wariant podczas remontów, gdy kucie ścian wiązałoby się z poważnym remontem." Wtedy przewody do gniazdek można umieszczać pod listwami przypodłogowymi, albo nawet w nich. W listwie mieści się trzy standardowe przewody 3x2,5 mm2. Nie mówiąc już o przewodach np. antenowych lub innych, sygnałowych.
