Blachodachówka PŁASKA, jak wykonać pas
Dzień dobry,
Zalecanym rozwiązaniem dla pasa nadrynnowego do blachodachówki PŁASKA Plus jest obróbka jak na poniższym schemacie:
pas-nadrynnowy-plaska-plus-blachy-pruszynski(1).png.f43661620e59078344ec3f7cd100e850.png
pas-nadrynnowy-plaska-plus-blachy-pruszynski-wizualizacja.png.3513676e89f61bb20c8cc782c20168b4.png
Blachodachówka PŁASKA Plus mocowana jest do czoła łaty.
Szczegóły montażu zawarte są w instrukcji montażu, do pobrania ze strony:
https://pruszynski.com.pl/instrukcje-montazu.php
__________________________________________
Blachodachówka PŁASKA Plus Blachy Pruszyński
402936939_blachodachwka-paska-plus-Blachy-Pruszyski-poamaa.thumb.jpg.480390050f5dbd78ff04359946880adf.jpg
