niemak Napisano 7 listopada 2021 Udostępnij #1 Napisano 7 listopada 2021 Dzień dobry, odpadła mi jedna z listw przypodłogowych - pod kaloryferem, obok drzwi balkonowych. Pod listwą na ścianie pleśń. Na ścianie powyżej listwy pojawiły się też niewielkie purchle, część zlokalizowana przy rurkach zasilających kaloryfer. Mam podejrzenie, że to nieszczelność instalacji CO, ale być może nieszczelność przy oknie? Izolacja? Co z tym dalej począć? Będę wdzięczny za pomoc. Załączam kilka zdjęć. Link do komentarza
retrofood Napisano 7 listopada 2021 Udostępnij #2 Napisano 7 listopada 2021 43 minuty temu, niemak napisał: Co z tym dalej począć? Z poczynaniem ostrożnie, bo potem nie usuną. Nawet martwego, bo prokurator pilnuje. Dlatego Ty, zamiast poczynać, spróbuj zlokalizować źródło wilgoci. Musisz to zrobić. Wg mnie należy odkuć ostrożnie całość rurek prowadzących do kaloryfera. Można (trzeba) obserwować spadki rur, może z jakiegoś zaworu, albo połączenia, cieknie po powierzchni? Bez znalezienia źródła wody naprawianie ściany nie ma sensu. Link do komentarza
niemak Napisano 7 listopada 2021 Autor Udostępnij #3 Napisano 7 listopada 2021 No właśnie rurki mają spadek w kierunku ściany, więc bez rozkucia się nie obejdzie raczej. Z drugiej strony mam jeszcze podejrzanych po drugiej stronie ściany - od zewnątrz. Mam tam dziurę przy kablu - przyszłe podłączenie do rolety i nieszczelność między oknem a elewacją. Do tego akurat w tym miejscu rynna schodzi z dachu - dalej do biobloka w ogrodzie - ale nie wiem czy ta rynna ma jakieś znaczenie. Link do komentarza
retrofood Napisano 7 listopada 2021 Udostępnij #4 Napisano 7 listopada 2021 Wszystko może mieć znaczenie. Nie wolno ominąć niczego. Nawet rzeczy nieprawdopodobnych. Dziura przy kablu - w którą stronę pochylenie? Do wewnątrz czy na zewnątrz? Rynny też skontrolować. Szczególnie po deszczu lub w zimie. Może "dolewanie" wilgoci zachodzi tylko czasami? W określonych przypadkach? Na początku niczego nie wolno wykluczać. Link do komentarza
niemak Napisano 7 listopada 2021 Autor Udostępnij #5 Napisano 7 listopada 2021 Aktualizacja z pola walki, skułem kawałek ściany, głównie płyty GK. Niestety nie wygląda na to, żeby się lało z instalacji CO. Natomiast pleśnie widać od wewnętrznej strony GK - od strony muru. Jakieś sugestie co dalej? Link do komentarza
retrofood Napisano 7 listopada 2021 Udostępnij #6 Napisano 7 listopada 2021 1 godzinę temu, niemak napisał: Niestety nie wygląda na to, żeby się lało z instalacji CO. Natomiast pleśnie widać od wewnętrznej strony GK - od strony muru. Z instalacji CO może się przesączać czasami. Z innych miejsc też. Mnie rura pękła dwa lata temu i jeszcze do końca nie wyschło, chociaż rura wymieniona była zaraz. Dlatego wstrzymaj kucie i poczekaj na dzień. To trzeba wszystko obejrzeć i przemyśleć. Mnie wyciek znajomy odszukał stetoskopem. Takim zwykłym, lekarskim. Więc trzeba ruszyć głową na trzeźwo i przytomnie. I powoli, bo porozwalasz połowę ścian. Skoro jest już pleśń, to dzień, dwa, nie robi różnicy. A skoro pleśń jest na GK od muru, to zobacz skąd wilgoć mogło "przywiać". Jest tam jakaś szczelina? Wilgoć może podsiąkać i na parę metrów do góry. Zatem nie tylko z góry mogło kapać. Link do komentarza
vlad1431 Napisano 7 listopada 2021 Udostępnij #7 Napisano 7 listopada 2021 Mnie to wygląda na mostek termiczny. W kuchni koło drzwi balkonowych też mi delikatnie kwiatki wychodzą. Naprawdę dziwna historia, bo pod grzejnikiem masz sporą cyrkulację powietrza i jedynie to, że grzejnik zaciąga chłodne powietrze z dołu i tam może się tworzyć mostek termiczny. Najlepiej byłoby to zbadać kamerą termowizyjną. Jeżeli pleśn wychodzi tylko w tym miejscu, a np na rogach sufitu jest ok, to jedyna opcja ta wyżej. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka Link do komentarza
niemak Napisano 8 listopada 2021 Autor Udostępnij #8 Napisano 8 listopada 2021 pleśnie występują tylko w jednym wskazanym miejscu, reszta domu czysta Link do komentarza
retrofood Napisano 8 listopada 2021 Udostępnij #9 Napisano 8 listopada 2021 10 godzin temu, vlad1431 napisał: . Jeżeli pleśn wychodzi tylko w tym miejscu, Ale to może oznaczać, że pleśń powstaje wtedy, kiedy grzejnik nie grzeje. Wilgoci jest mało, jednak się kumuluje w tym miejscu. Link do komentarza
niemak Napisano 8 listopada 2021 Autor Udostępnij #10 Napisano 8 listopada 2021 No zgadza się, ale czy wtedy ta wilgoć gromadziłaby się na wewnętrznej stronie płyty GK od strony muru? Link do komentarza
retrofood Napisano 8 listopada 2021 Udostępnij #11 Napisano 8 listopada 2021 Tam nie ma wymiany powietrza. A skoro pojawia się wilgoć... GK jest cienkie, nie ma objętości. Woda nie ma gdzie "uciec". Mur jest pewnie szerszy, więc objętość tej strefy większa. I z muru wilgoć powoli się "rozprowadza". Tak mi się wydaje. Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 8 listopada 2021 Udostępnij #12 Napisano 8 listopada 2021 Moim skromnym zdaniem to są idealne warunki do powstawania punktu rosy i przemarzania.. Może ciepły montaż okien byłby wyjściem z sytuacji. Link do komentarza
retrofood Napisano 8 listopada 2021 Udostępnij #13 Napisano 8 listopada 2021 Szukaj drogi, po której woda dostaje się w to miejsce. Albo z góry, albo z dołu, albo z rurek. Link do komentarza
vlad1431 Napisano 8 listopada 2021 Udostępnij #14 Napisano 8 listopada 2021 A ten niezaizoliwany kawałek rury to już był bez izolacji? Jak był niezaizolowany to na niej może się skraplać woda. Zauważ czy teraz sucha. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka Link do komentarza
niemak Napisano 8 listopada 2021 Autor Udostępnij #15 Napisano 8 listopada 2021 Był niezaizolowany. Natomiast całość otworu była wypełniona pianą. To coś zmienia? Link do komentarza
vlad1431 Napisano 8 listopada 2021 Udostępnij #16 Napisano 8 listopada 2021 To tak, jak jest piana, jest i izolacja. Także jedynie kamera termowizyjna zostaje. Jak się zdecydujesz na taki pomiar, zrób dwa w odstępie czasowym około godziny. Po pierwszym pomiarze zakryj grzejnik od góry, tak żeby nie ciągnął powietrza od dołu, zobacz wtedy czy jest różnica na tym kawałku pod grzejnikiem. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka Link do komentarza
