Czy można u Was kupować bezpośrednio?
Prowadzimy sprzedaż przez  bardzo mocno rozbudowaną sieć składów handlowych na terenie Polski.  Materiały izolacyjne, to wyroby, których dystrybucja wymaga ogromnego zaangażowania logistycznego z uwagi dużą objętość dostarczanych materiałów. Samochody o dużej przestrzeni ładunkowej, które dostarczają towar z fabryki do klienta, bardzo często nie mają możliwości wjazdu, z tego też względu  sprzedaż produktów Termo Organika jest realizowana przez sieć składów budowlanych na terenie Polski. Kontakt do wybranego składu budowlanego jest dostępny na stronie https://termoorganika.pl/dystrybutorzy
