Beton architektoniczny - możliwe rozwiązania, montaż
Beton architektoniczny w ostatnich latach stał się jednym z popularniejszych materiałów wykończeniowych w nowoczesnym budownictwie. Jego surowy wygląd połączony ze starannie dobranymi dodatkami dawno przestał się kojarzyć z niewykończonymi ścianami, a stał oznaką elegancji i dobrego stylu.
https://budujemydom.pl/stan-surowy/elewacje-domow/polecane/94821-beton-architektoniczny-mozliwe-rozwiazania-montaz
Ciekawie to wygląda. Można również zastosować np. w okolicach drzwi tynk modelowany Foveo Tech TSS 05. Uzyskamy na ścianie efekt betonu. Plusy: łatwa aplikacja, szybkość nakładania, możliwość zrobienia takiej struktury jaką chcemy. Dodatkowo po prostu nie kupujemy dodatkowych materiałów, to też ma znaczenie przy obecnych cenach
