wieniec na fundamencie
mam fundamenty 2 metry wybudowane z bloczka i zasypane już piachem czy zrobić na nich wieniec, Czy te ściany mogą się rozejść, Co zrobić żeby wylewki nie pękały, tzn jaki czas piach potrzebuje na ubicie sie i co najlepiej zrobić żeby go ubić.
Na ścianach fundamentowych zawsze robi się wieniec spinający - podobnie zresztą wykonuje się wieńce na szczytach kondygnacji. Ma to między innymi pełnić rolę spinającą budynek jak i właściwe przenoszenie obciążeń budynku.
Piasek na podbudowę posadzki najlepiej ubijać wibratorem powierzchniowym (można go ewentualnie wypożyczyć z "wypożyczalni sprzętu budowlanego" - musisz poszukać w swoim mieście - powinno coś takiego być.Jeśli dobrze zagęścisz to nie powinieneś się martwić o posadzkę.
a może coś w stylu małego stropu. Cały piach był na raz wsypany jakieś 40 wywrotek czy ten wibrator pomoże?
No to teraz to musztarda po obiedzie. Powinno się piasek ubijać warstwami. W chwili obecnej jak wrzucono 40 wywrotek (aż tyle?) to nie jest on właściwie zagęszczony i przy takiem masie piasku nie da się go dobrze ubić.Można starać się zagęścić mozolną i długą pracą wibratora ale to nie będzie tak jak powinno. W tym przypadku dodatkowym rozwiązaniem jest spróbować zagęścić mimo wszystko ile się da i zazbroić płytę (chociać może nie jak strop) ale jednak zazbroić.
Powinien się w tym miejscu wypowiedzieć jakiś konstruktor.
Na ścianach fundamentowych, na górze, w normalnych projektach nie robi się wieńca. Kładzie się izolację poziomą i muruje ściany. Ciężar budynku powoduje, że nic się nie rozchodzi.
Jak nie zagęszczałeś piasku wew. budynku, to d. teraz. Normalnie zagęszcza się co ok. 25 cm (zagęszczarka 90). Na twoim miejscu bym wypożyczył zagęszczarkę (nie skoczka, za słaby), jak najcięższą (będziesz potrzebował przyczepkę) i zagęścił ile się da. Im cięższa zagęszczarka, tym głębiej zagęszcza. Zmniejszysz ryzyko popękania podłogi.
Powodzenia.
Powodzenia.
Co do wieńca na ścianach fundamentowych nie jest wymagane aby go robić, tym bardziej przy domkach jednorodzinnych. Ale bezpieczniej jest go zrobić aby scalić budynek. Będziesz spokojniejszy.Ja bym radził zrobić. icon_smile.gif
