Czas wykonania tynków.
rett
Niedługo będę miał robioną instalacje elektryczną i hydrauliczną. Czy w związku z tym, tynki wewnętrzne powinny być wykonane przed położeniem posadzki, czy też już po ?
Drugie pytanie dotyczy otynkowania komina. Tej części która stoi wewnątrz budynku i do której będzie wchodzić rura dymowa od kominka wolnostojącego. Czy można użyć tynku gipsowego, czy też musi to być tynk cementowo wapienny ?
