wysokie zużycie prądu w domu z panelami fotowoltaicznymi
zastanawiamy się z żoną nad kupnem domu z rynku wtórnego, na którym zamontowane są panele fotowoltaiczne. Niestety mamy zagwozdkę patrząc na zużycie prądu i małą ilość wyprodukowaną przez panele.
Z rachunków wyczytuję:
Energia elektryczna (szczytowa)
  • ilość energii elektrycznej pobranej z sieci (kWh): 5233
  • ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci bez upustu (kWh): 1051
Energia elektryczna (pozaszczytową)
  • ilość energii elektrycznej pobranej z sieci (kWh): 12732
  • ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci bez upustu (kWh): 412
Na dachu zamontowanych jest 36 paneli a moc mikroinstalacji kW: 4,32.
Jeden z paneli jest zbity (podobno od niedawna).
Na pewno przydałoby się więcej informacji. O co mógłbym jeszcze dopytać?
Co może tu być nie tak?
Z góry dzięki za pomoc!
To dwa odrębne problemy:  duże zużycie prądu  - na co?  - i funkcjonowania fotowoltaiki (w jakim czasie ?).
P.S miarodajne do oceny pracy PV byłyby wskazania z falownika w tym samym czasie.
Edytowano przez Budujemy Dom - budownictwo i instalacje (zobacz historię edycji)
21 godzin temu, marker napisał:
Moje panele o mocy 3,92 kW wyprodukowały w 2020 roku 3692 kwh z tego auto konsumpcja wyniosła  34% czyli 1293 kwh , całkowite zużycie pradu roczne wyszło 7500 kwh.
przedstawione przez Ciebie dane są całkiem realne dlatego że dom ma kosmiczne zużycie a więc i auto konsumpcję 3-4 razy większą niż u mnie
Edytowano przez gawel (zobacz historię edycji)
Ok, rozumiem. Wielkie dzięki.
Czy w takim razie z falownika da się odczytać dłuższą historię? Zależy od falownika? Jakie informacje mógłbym jeszcze spróbować uzyskać od właścicieli domu?
