Garaż blaszany przygotowanie podłoża
Andrzej009
Witam, mam nie równa działkę na której potrzebuje postawić dwa garaże blaszane,  najlepszym rozwiązaniem byłby fundament A do środka ubity piasek i wylewka,  no ale na takie rzeczy potrzeba pozwolenie, a czas nagli. Więc wpadłem na pomysł żeby zrobić stopy fundamentowe i połączyć to z wylewką. Ktoś może z was doradzi mi jak to wykonać, chce żeby to trzymało się kupy. Miejsce na dwa garaże czyli jakieś długość 7 m i szerokość 6 m. Może mnie jakoś tutaj poprowadzicie jak to zrobić.
To rozumiem, więc u mnie sytuacja wygląda że na 10 m różnica jest około 50 cm czyli 5°
Ja to widzę tak, mam zrobić wylewke betonowa na 6x7 około bo jeszcze pojazd,  wymyśliłem sobie tak że w 9 miejscach zrobię otwory na około.80 cm wrzucę 3 pręty żebrowane do każdego otworu i zaleje betonem,  potem wygne wystające pręty do wylewki i połącz każdego słupa kolejnym.pretem i do tego wylewka,  zrobić podkłady pod te pręty zeby beton oblał cale zbrojenie i to według mnie zda egzamin.  Co sądzisz?
Tak bym ja zrobił, ale pecki bym dał po trzy na stronę, na narożnikach i po jednej z każdej strony w środku. Bo 6-7 metrów to za dużo. Chyba że wylewasz jedną wylewkę od razu pod dwa garaże i będą stać na tyle blisko, że wystarczy jedna centralnie na środku, żeby środkowe ściany garażów położyć na jednej. Ale wtedy musisz tą jedną peckę czymś odzielić, żeby nie zalać betonem tak żeby to razem nie chwyciło, zwykła folia wystarczy.
Oddzielenie folią też można nazwać dylatacją. Chodzi o to, żebyś tam specjalnie nic nie kombinował z odzielaniem tego, bo szkoda roboty. Zalejesz wszystko na jednym poziomie, tak żeby tylko ta jedna stopa w środku i w sumie te zewnętrzne też nie były połączone, bo podejrzewam że wylewkę będziesz miał na szerokość ścian zewnętrznych
