Drzwi DIERRE 2012 z ościeżnicą stalową
Problem z wymianą zaczepu ( zapadki )w ościeżnicy.
Odkręcić nie ma problemu ale wyjąć zaczep to kłopot.
W dolnej części ościeżnicy jest otwór, który jest na tyle duży że zapadka się mieści.
Problem pojawia się w momencie przesuwania jej w górę ( w miejsce montażu) gdyż po drodze jest śruba montażowa .
Jest na to jakiś sposób ?
Edytowano przez Adam 1973 (zobacz historię edycji)
  • Adam 1973 changed the title to Drzwi DIERRE 2012 z ościeżnicą stalową
image.png.6e6ac6d2640cea135384ec57c5042713.pngTrochę czasu minęło.
Powyżej element, który chcę wymienić.
Po odkręceniu nie można go wyjąć przez otwór , w którym jest zamontowany.
Jak pisałem wcześniej to w dolnej części ościeżnicy jest otwór, który jest na tyle duży że zapadka mogłaby przez niego wyjść ale w połowie odległości między otworem z zapadki , a tym na dole , jest uchwyt kotwy montażowej, przez który opuszczana w dół zapadka nie przechodzi.
Mam nadzieję ż choć trochę jaśniej się wypowiedziałem :)
Serwisant, którego poprosiłem o poradę powiedział że opcje są takie :
1 odkręcenie ościeżnicy od strony zapadki
2 wycięcie pod zapadką otworu przez który
    będzie można wymienić zapadkę
Tyle to sam wiedziałem więc pomoc żadna.
Chyba pójdę w kierunku pkt 1 .
Tylko jaki jest sens wyjmować , niech spadnie i leży w futrynie bo przecież nie przeszkadza. No chyba że ktoś za dużo piany wstrzyjknął, ale srubokręt w łapę i miejsce sie znajdzie. Ale aby włożyć nowy trzeba naciąć furtynę szlifierką od miejsca gdzie jest otwór na to do sąsiedneij dziury. Jest to nadal na tyle sztywne ze nie pusci. Przy wkłądaniu nowego podwieszam za 1 dziurę na sznurku/drucie aby nie spadło w dół i trzeba troche sie nagimnastykować ale da sie zrobić. Dziurę udało mi sie zrobić dremelem wiec jest ładna, brzgi oszlifowane i pomalowane brazawym flamasterm. Wyglada jak oryginał :) Chyba najszybsza metoda.
