Jak skorygować instalacje grzewczą w domku jednorodzinnym.
gintur
W domu jednorodzinnym instalator wykonał mi instalacje grzewczą wg poniższego schematu.Instalacja funkcjonuje już 2 lata. Ogólnie działa ok ale mam jednak niedogrzaną  łazienke.W salonie znajduje się regulator pogodowy który ustawiam najczęściej na temp 22-23 st. Ogrzewanie na parterze jest ok na poddaszu również.... oprócz łazienki .Na rozdzielaczu podłogówki na poddaszu wszystkie przepływomierze są przykręcone na min . oprócz pętli która idzie na łazienkę i pralnię .Takie ustawienie również nie przynosi pożądanego cieplnego  efektu.W łazience i pralni, które są ze sobą połączone ,mam zamontowane  2 kaloryfery i są zasilane tak jak na rysunku.Niestety temperatura zasilania tych kaloryferów jest taka sama jak zasilanie podłogówki tzn zbyt niska aby dogrzać pomieszczenie.Czy istnieje możliwość jakiejś przeróbki aby podnieśc temp na grzejniki np do temp 40st aby pracowały one niezależnie od podłogówki?
Jeżeli masz wszędzie podłogówkę, a kaloryfery tylko w łazience, to nie da rady tego przerobić. Kaloryfery musiałyby być na osobnym obiegu, a to i tak by nie pomogło, bo z tego co wiem, żeby to sprawnie działało powinno być jeszcze sprzęgło żeby te dwa obiegi rozdzielić. Za duża różnica temperatur. Chyba że zaworem 3D, ale tu trochę loteria.
Bez dużych zmian i przerabiania całości to faktycznie ciężko. Nie bardzo by to miało sens. Najsensowniejsze będzie dodanie małego grzejnika elektrycznego w łazience.
Ewentualnie można sprawdzić czy sam grzejnik w łazience nie ma obniżonego przepływu nastawą wstępną zaworu pod głowicą termostatyczną albo przez częściowe zamkniecie zaworu odcinającego na powrocie. Nawet jeśli nie, to można wymontować w ogóle zawór z głowicą termostatyczną. Być może zmniejszenie oporów przepływu trochę podniesie temperaturę, ale to nic pewnego, nie znam tej instalacji.
Pozostaje jeszcze wymiana grzejnika, tak aby osiągał wyższą moc przy niskiej temperaturze zasilania (większy lub inny typ).
44 minuty temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:
I czy założenie, że podłogówka jest również w łazienkach jest słuszne?
Dnia 28.09.2021 o 09:09, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:
Jak woda do podłogówki ma ok. 30 stopni, to zwiększanie powierzchni grzejników, które są lekko ciepłe w dotyku, niewiele da...
Dnia 28.09.2021 o 07:39, podczytywacz napisał:
Tańsze i prostsze w wykonaniu będzie dogrzewanie elektryczne.
