Remont domu 30 metrów od torów kolejnowych
Witajcie,
Potrzebuje porady jakich materiałów użyć do remontu i zamieszkania w domu z lat 60 oddalonego o 30 metrów od torów kolejowych. Pociagi towarowe 2 w ciagu godziny.
Dom jest w tym momencie komplenie do remontu tzn wymiana dachu, okien, ocieplenie plus wymiana podłóg.
Czy według was zastosowanie technologii takich jest najlpeszym pomysłem, bardzo prosze o poradę.
Okna dzwiekoszczelne db na poziomie 40-50 db
Ocieplenie steropian 8 cm akustustyczny  plus struktura
od wewnątrz na sciane mata akustyczna plus sciana z karton gipsu ( na stelażu)
na podlogę panele plus mata austyczna tłumiąca odłogosy na pozimie 18 db
Drzwi akustyczne
Czekam na urządzenie do pomiaru hałasu wiec ciezko ocenic ile jest w srodku domu natomiast jest dosyc glosno ( okna nieszczelne, drzwi stare drewniane)
Czy mozna cos dodatkowo zastosować aby ograniczyć hałas.
Dziękuje z góry za wszelkie odpowiedzi
Nie przesadzaj. Trzeba by przenieść dom o co najmniej 100 metrów. Bo hałas może i ograniczysz, ale drgań podłoża już nie. Dlatego lepiej będzie przyzwyczajać się. Uszy szybko przywykną i jeśli przestaniesz się irytować, to szybko o pociągach zapomnisz.
Dokładnie tak jak pisze retro.
Mieszkałem 17 lat w domu oddalonym od torów o ok. 40-50 m. Sypialnie miałem stroną na tory. Dodatkowo kilkadziesiąt metrów dalej był niestrzeżony przejazd więc "gwizdek" lokomotywy był głośny.
Przyzwyczajanie się trwało może kilka tygodni. Po tym czasie nie budziłem się nawet na gwizd o 4 rano.
Gdy zrobisz okna dźwiękoszczelne i w miarę możliwości umieścisz niektóre pokoje po drugiej stronie budynku powinno być dobrze.
Gdy po roku,dwóch ktoś mnie pytał czy pociągi mi przeszkadzają to nie wiedziałem co odpowiedzieć bo "nie słyszałem ich", nie rejestrowałem w głowie.
Najgorsze sa drgania, hałas no fakt - mieszkałem 350 m od torów i czasem słyszałem wieczorami. Kolega mieszkał przez ulicę i cóż - miał o wiele gorzej :). Myślę, że ciężkie ogrodzenie na wzór specjalistycznych ekranów dobrze zniweluje odgłosy. Kolej ma takie super ekrany, ale to chyba droga sprawa jest. Masywna przegroda dobrze tłumi hałas.
Dodatkowo w ścianach lepsza wełna niż styropian. Okna z pakietem szyb odpowiednim - pomogą. Na ścianie od środka możesz dodatkowo dac jeszcze przedścianke wyciszającą szkieletową.
Jest jeszcze taki patent i wg producenta wycina hałas bardzo skutecznie. Specjalna mata + g-k, o którym wspominałeś.
https://budujemydom.pl/irbj/porady/90152-plyty-simfofit-prosty-i-skuteczny-sposob-na-wyciszenie-scian
a tu fotka dla zaciekawienia. Na ten panel, który widzisz na zdjęciu, idzie jeszcze płyta g-k i wtedy działa.
387550-bffe-970x0_recticel-simofit-artyk
