Gaz z butli - czy powinien być wyczuwalny gdy...
Problem dość poważny - jak butla gazowa w domu.
Używam butli na gaz do kuchenki - takie życie.
Niedawno kupiłem nową kuchenkę - cała nieskomplikowana
instalacja została dokonana przez tak zwanego fachowca
- kwestia pieczątki na gwarancji. Do tej pory byłem przyzwyczajony, że gdy się nachyliłem było czuć gaz
na połączeniu węża z butlą - chciałem wierzyć, że albo zawsze czuje się gaz, bo minimalnie jakaś niewielka część podczas używania jest zaworem upuszczana (TAK JEST??? - do dziś nie wiem!!!) albo po prostu, że mam nieszczelne połączenie zrobione przed laty.
Po kupieniu nowej kuchenki i podłączeniu zapach gazu
zniknął!!! Butlę używałem dwa razy dłużej - wnioski nasuwały się same. Ale teraz kupując z tego samego miejsca gaz problem powrócił - GAZ CZUĆ jak za dawnych czasów!!!
Mam pytanie - jak sądzicie - czy połączenie zostało uszkodzone? Czy butla jest nieszczelna. Ewentualnie jak tanio sprawdzić - bez kupowania gazomierzy itd. - czy butla, połączenie są idealnie szczelne? Wszyscy tak zwani fachowcy - włącznie z autoryzowanym serwisantem używali.... zapalniczki....
Dodam, że problem - jak do tej pory - zauważam na połączeniu wąż/reduktor a butla, czyli pomijam samą kuchenkę jako miejsce nieszczelności. Do żadnych fachowców nie sposób się zwrócić - to po prostu zgroza, o której nawet nie chcę pisać - nie umieli nawet wyregulować palników!!!
Proszę o jakieś rady - zwłaszcza jak sprawdzić szczelność połączeń. Woda z mydłem raczej odpada - szczelność musiałaby być naprawdę DUZA by wykryć nieszczelność...
Bardzo mi się podoba ten sposób sprawdzania, i tak po dłuższej chwili zastanowienia to jedyny 100% sposób na sprawdzenie szczelności nie obarczony błędem urządzenia pomiarowego icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif icon_eek.gif
A tak poważnie. Wydaje mi się, że to jest normalne zjawisko, że czuć troszkę gaz. Przecież w zasadzie nabijając butlę demontujesz zawór z przepustnicą więc szczelność takiego połączenia w trybie odkręć-przykręć po kilku razach jest inna niż przy nowych komponentach.
To nie koniecznie musi być nieszczelność.
Podczas napełniania butli ,kiedy ona już jest pełna,nadmiar gazu wylatuje w postaci mgiełki pod ciśnieniem na zewnątrz przez zawór nadmiarowy,spadając prosto na butlę w okolicy zaworu.To miejsce potrafi trzymać zapach gazu przez wiele godzin.
Jeśli butla była świeżo po napełnieniu,to normalne.Butla stojąca dłużej w punkcie napełniania wywietrzeje i zapachu nie będzie.
Zalecamy stosowanie wody z mydłem. Jak się nie pieni to jest szczelnie. Tylko proszę nie wąchać!
Zastosowałem wodę z mydłem - ewidentnie była nieszczelna - w dwóch miejscach
wokół zaworu we wkręcie do butli - butla wymieniona z wielką łachą.
Następna przywieziona - bez jakiegokolwiek sprawdzenia przez dostawcę -
też zalatuje gazem, ale jak na razie przechodzi próby z mydłem icon_biggrin.gif
Zastanawiam się jednak, czy test z mydlinami jest skuteczny -
po pierwsze:
mydło może się pienić niezależnie od nieszczelności butli
po drugie - naprawdę mała nieszczelność może zostać niezauważona.
Nie sądzę, by te butle, które są dostarczane były napełniane w ciągu kilku
godzin - mali dostawcy hurtem kupują napełnione i potem je rozwożą.
Wqurw. mnie, że mimo pozornej konkurencji - 4 dostawców dowożących
i dziesiątki przydomowych detalistów - nie ma żadnej konkurencji - ani
cenowej (gotów byłbym zapłacić za uczciwie nabitą butlę i szczelną więcej)
ani jakościowej - ile razy trafiła mi się butla kopcąca - garnki nie do umycia
a smród w domu nieprawdopodobny!
Nie tak dawno był pomysł, by klienta zmusić do korzystania z jednego
na szczęście jako niszczący podstawy konkurencyjności
pomysł padł - to by dopiero była wolna amerykanka.
Za mało jest nadzoru nad gaziarzami i lekceważące podchodzenie
do sprawy - moja opinia - a jakby nie było taka butla jest jak
bomba.
A tak a propos wąchania - dlaczego nie? Żart żartem, ale właśnie by było
czuć czy gaz się ulatnia dodają do niego środek zapachowy.
Mydliny mogą się spienić przy nakładaniu,ale nie będzie przybywać tych bąbelków punktowo tak jak w przypadku nieszczelności.
Naprawdę małą nieszczelnością bym się nie przejmował.Skoro przez taką nieszczelność wypłynie 5cm3 gazu ma tydzień,to i tak jest to duuuużo mniej niż ucieka nam podczas zapalania palnika.A tego jakoś się nie boimy.
