Ganek blisko granicy
Witam,mam pytanie,chciałbym zrobić sobie ganek na zgloszenie,drewniana konstrukcja,na dwóch słupach betonowych z jednej strony i dostawiony do domu z drugiej strony,dach jednospadowy,wymiary ok 2x2 metry,wysokość ok 2,5m i teraz mam pytanie,ganek stałby ok 1,6 od granicy,na sąsiedniej działce znajduje się tylko stara stodola,kobieta w urzędzie powiedziała mi żeby nawet nie zawracać sobie tym głowy ponieważ odległość minimalna to 3 lub 4 metry,z tego co wyczytałem jeśli działka ma szerokość 16m lub mniej to jest to dopuszczalne,niestety moja ma 17,5 m,ale znalazłem jeszcze takie zapisy:
. W zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, uwzględniając przepisy odrębne oraz przepisy § 13, 19, 23, 36, 40, 60 i 271-273, dopuszcza się:
budowę budynku gospodarczego lub garażu o długości nie większej niż 6,5 m i wysokości nie większej niż 3 m bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez okien i drzwi.
Sytuowanie budynku (…) dopuszcza się w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy, jeżeli wynika to z ustaleń planu miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.”
Chcialbym prosić o interpretację tych zapisów i podpowiedź czy w ogóle w takim razie jest jakaś szansa żeby taki ganek w tych warunkach mógł legalnie powstać i czy jest nadzieja że da się to wszystko legalnie jakoś załatwić,dziękuję bardzo z góry za każdą powdowiedz,Pozdrawiam serdecznie.
12 godzin temu, Sylwek1988 napisał:
Niewiem,coś takiego?widać tu moja działkę i długopisem narysowany w którym miejscu bym chciał ganek
Z tego co wiem to póki co nie...
Paragraf 12 z linkowania mojego
https://www.prawo-budowlane.info/dobudowa-ganku-przy-domu,413,material_prawo_budowlane.html
Zapomniałeś dodać, ze 1.5 m - Jeśli plan miejscowy dopuszcza taką możliwość.
