Jak zabezpieczyc balkon w stanie surowym?
W balkonie naprzeciwko, chyba takim samym, tralka jest tak blisko płyty że nawet nie ma miejsca na jakieś izolacje, kapinosy, czy cokolwiek.
Najlepiej zapytać samego dewelopera, albo ludzi z innych mieszkań, czy coś wiedzą w temacie izolacji tej płyty. Bo po samym widoku na zdjęciu nikt chyba nie będzie w stanie odpowiedzieć z czego jest ta płyta i czy wymaga jakiejś izolacji.
a dodałbym, żeby pierw nie pytać dev, sąsiadów, tylko spojrzeć w instrukcję eksploatacji lokalu przekazaną przez dev, czy coś tam jest w temacie
jeżeli nie ma (takowej?!) to pytanko do administracji co przewidywał projekt, bo ta ma Projekt (tak, może to być dev, ale może jednak będzie coś innego)
abstrahując od w/w
skoro to jest prefabrykat to na kotwach a'la  deha,  w zasadzie nic tego się nie będzie trzymać oprócz warstwy powłokowej - trwalej żywica, mniej - neutralna farba do betonu; płytki odlezą - nie ma sensu kłaść;
Słusznie. Co jest pod płytą i jak odprowadzona jest woda? Załóżmy, że na tym zechcesz ułożyć płytki. Wtedy trzeba będzie dać klej mrozoodporny i odpowiednią fugę. Na chwilę obecną zostawiasz.
10 godzin temu, Graphite napisał:
Wedlug prospektu jest to plyta zelbetowa, nie mam innych szczegolow.  Zapytam dewelopera.  Myslalem zeby to chociaz smignac czyms w stylu Atlas Woder Duo, nie dam rady jednak zrobic tego w tym sezonie.  Pytanie czy moge to zostawic na rok albo dluzej tak jak jest?
Dzień dobry, pytanie co chciałby Pan zastosować jako finalne wykończenie. Jest kilka opcji:
- płytki,
- panele tarasowe, deska tarasowa,
- żywica.
Jeśli chce Pan zabezpieczyć płytę hydroizolacją dwuskładnikową, to polecamy webertec Superflex D3. Tak zabezpieczona płyta może być pozostawiona tymczasowo bez wykończenia. Dla każdego z tych 3 przypadków wymienionych powyżej, webertec Superflex D3 jest odpowiednim podłożem. W przypadku żywic, należy pamiętać, że podłoże powinno mieć wytrzymałość na odrywanie >1,5 MPa w teście pull-off, zatem wybór hydroizolacji jest tu bardzo istotny (sam system żywiczny również stanowi hydroizolację, zatem nie trzeba dodatkowo zabezpieczać płyty, więcej znajdzie Pan na stronie: https://www.pl.weber/balkony-i-tarasy-w-nowej-odslonie-system-weberdry-balkon).
Jeśli chodzi o wykończenie panelami tarasowymi oraz żywicą, to instrukcję krok po kroku można znaleźć na kanale YouTube Weber.
Zachęcamy też do kontaktu z infolinią techniczną Saint-Gobain, która jest dostępna pod nr tel. 800 163 121.
