Klej poliuteranowy do gk
Czołem.
W różnych miejscach w internecie coraz częściej polecana jest pianka (klej poliuteranowy) jako alternatywa do kleju gipsowego jesli chodzi o klejenie kartongipsu. Mam jednak 2 watpliwosci, moze pomozecie mi je rozwiazac?
1) jak taki klej radzi sobie z mrozem? Chcialbym nim przykleic kartongips w domu na dzialce ROD, ktory nie jest zima ogrzewany i na pewno wewnątrz bywa sporo poniżej zera. Czy to sie nie odklei po roku lub dwoch?
2) na klejach tego typu jest notka: moze powodowac raka. O co kaman? Czy jak uzyje takiego kleju, to cos szkodliwego unosi sie potem w powietrzu?
Pozdrowienia i dzieki z gory za odpowiedzi.
Marcin
Ważna jest temperatura wykonywania prac, a potem to już nie ma znaczenia. Jeśli chodzi o substancje szkodliwe...hmmmm...były kiedyś takie badania z USA, ze gazy z rury wydechowej diesla, pył drzewny w wysokim stężeniu i kilka innych substancji wydzielanych z produktów, którymi otaczamy się w mieszkaniach też mogą powodowac raka, a raczej - zwiększyć ryzyko zachorowania na raka - a to subtelna różnica w interpretacji skutków ubocznych
Ale trzeba to zeżreć, więc w sytuacji, kiedy nie je się na budowie śniadania brudnymi rękami, wszystko jest ok.
To jest takie ostrzeżenie jak w Ameryce nadruk na kubkach z kawą, że jest gorąca i można się oparzyć. Ostrzeżenie dla zupelnie niekumatych.
Tylko jeśli ktoś niekumaty, to jak zrozumie słowo pisane? Tego amerykańskie sądy nie wyjaśniają.
Szanowni Państwo,
Klej poliuretanowy warto stosować zwłaszcza w przypadku  równej powierzchni. W przypadku nierówności ścian rekomenduję wybór kleju gipsowego Acryl-Putz® KG31. Klej jest elastyczny, łatwy w urobieniu i aplikacji, bardzo dobrze trzyma się podłoża. Długi czas otwarty pozwala na to, aby bez problemu ustawić płytę w odpowiedniej pozycji.
