Pokrycie altany z płaskim dachem
Witam, jestem na etapie wykonywania konstrukcji dachu w mojej altanie. Altana z płaskim dachem (nachylenie 3%). Mam pytanie co do pokrycia dachowego. Chcę je wykonać z papy a dookoła mieć obróbkę blacharską (bez orynnowania).
Na dachu pod papę będą przykręcone płyty drewniane (MDF) Proszę o informację w jakiej kolejności i w jaki sposób zamontować obróbkę blacharską, papę podkładową i papę wierzchniego krycia?
