dedert Napisano 22 sierpnia 2021 Udostępnij #1 Napisano 22 sierpnia 2021 (edytowany) Mam taki nieszczęśliwy filar z gazobetonu zaznaczony na czerwono (wiem że powinien być słup żelbetowy) na nim opiera się nadproże w korytarzu. Na całe szczęście przedłużyłem nadproże do 4m aż (belka wysoka na 33 cm zbrojona 5x12 dołem). Problem z tym że do tego filarka jest zamocowana ściana działowa, która już zrobiła sobie rysę. Chciałbym wzmocnić, usztywnić filar który znajduje się w wejściu do łazienki i będzie do niego zamocowana ościeżnica drzwi łazienki. Wzmocnienie ma na celu uniknięcie powstawania kolejnych rys podczas trzaskania drzwiami jak i też wzmocnienie samego filara. Projektant zaproponował wstawienie profilu okrągłego lub kwadratowego 10x10 cm a najlepiej dwa. A ja myślę czy nie były by solidniejszy dwuteownik lub dwa (na zielono)? Mogły by być one wkute na 10 cm w filar i zarzucone masą. Góra i dół oczywiście wspawane blachy i przytwierdzone na śruby i klej chemiczny. Z tym ze otwór jaki widać to 92 cm a po dodaniu dwuteowników (lub profili stalowych 10x10cm) zmniejszyłby się do ok 87 cm. Pytanie jak tu zamontować drzwi teraz w taki pomniejszony otwór? Czy może dać tylko jeden profil (dwuteownik) i ościeżnica mogła by być montowana do jego boku nie zmniejszając światła otworu? Edytowano 22 sierpnia 2021 przez dedert (zobacz historię edycji) Link do komentarza
retrofood Napisano 22 sierpnia 2021 Udostępnij #2 Napisano 22 sierpnia 2021 42 minuty temu, dedert napisał: Czy może dać tylko jeden profil (dwuteownik) i ościeżnica mogła by być montowana do jego boku nie zmniejszając światła otworu? To jest możliwe i do rozważenia. Pewności nie mam, bo nic nie wiem co jest dookoła, oraz na górze i na dole. Znaczy bez wizji lokalnej trudno przesądzić. Link do komentarza
dedert Napisano 23 sierpnia 2021 Autor Udostępnij #3 Napisano 23 sierpnia 2021 Pod spodem ściana nośna piwnicy z bloczka betonowego, nad tym strunobeton a na nim nadproże 4 metrowe. Wiem że lepiej by było wylać jako całe ale nie chciałem już wyciągać strunobetonu. Przedłużyłem po prostu nadproże. Przywiercane więc będzie do strunobetonu. Link do komentarza
