Historia edycji
demo
demo
3 godziny temu, daggulka napisał:
A przegryzają woreczki z fabrycznie zapakowanymi produktami?
Książki też potrafi uszkodzić, więc pewnie papierowe opakowania przegryzie, ale to będziesz widzieć jakieś otworki. no raczej.
Ja tam bym nic nie wyrzucał. porządna inspekcja, a jak coś podjrzane to do zamrażarki na kilkanaście dni.
Albo profilaktycznie wszystko po kolei.
Kuuuuźźźźwa ! Jednorożec !!!! :icon_biggrin:
Ten róg to taki pędzelek z włosków, na tej fotce ładnie to widać:
demo
demo
Ten róg to taki pędzelek z włosów, na tej fotce ładnie to widać:
demo
demo
demo
demo
