Czym spoinować kostkę brukową ułożoną bez spoiny w jedną i ze spoiną w drugą stronę?
kbhit
Cześć,
Mam kostkę brukową, która w jednej osi jest bardzo blisko siebie, na styk, jak się to mówi, a w drugiej są szczeliny, jak na zdjęciu.
Normalnie stosowałbym fugę jak ta EASY z Noxana.
Jednak tam jest minimalna grubość 5mm.
Co zrobić w takim wypadku? Nie przejmować się, i po prostu nie wejdzie gdzie jest na styk, a wejdzie gdzie jest luka?
Moim głównym celem jest zapobiegnięcie pojawieniu się chwastów i mchu.
Pod spodem jest podsypka, także to pracuje (ale się nie zapada), więc cement raczej odpada (jak Sopro Pfm 574/25).
Co byście tutaj zrobili?
Kostka tak wygląda bo była świeżo czyszczona, ale ma 20 lat.
