Syfon w prysznicu-brodziku i brzydki zapach
Dzień dobry,
W moim prysznicu posiadam syfon (załącznik 1 i 2), lecz od samego początku po zamontowaniu tej instalacji przez osobę, która instalację robiła - wydzielał się nieprzyjemny zapach z kabiny odczuwalny w łazience.
Widać na obrazkach, że woda nie wypełnia całego syfonu i do łazienki dociera powietrze z szamba.
Drugą rzeczą jest kolanko, które wchodzi do rury kanalizacyjnej, wczoraj przy sprawdzaniu instalacji okazało się, że gdy nachyliłem się nad kolankiem to z łączenia kolanka z rurą także wydobywał się nieprzyjemny zapach z szamba. Kolanko na moje oko jest dość luźne.
Stąd moje 2 pytania:
1. Co mogę zrobić z tym syfonem, żeby spełniał swoją rolę, był zalany i żeby nieprzyjemne zapachy nie dochodziły do łazienki? To jest syfon, który był dołączony do tego zestawu prysznica.
2. Czy to normalne, że z łączenia rury kan. i kolanka wydobywa się nieprzyjemny zapach? Czy to może być wina zużytej uszczelki? Jak poruszam kolankiem to tworzy się milimetrowa przestrzeń, jak chcę wyciągnąć kolanko to nie ma jakiegoś dużego oporu, po prostu kolanko wychodzi z rury.
Bardzo proszę o pomoc.
Od razu napiszę, że jestem kompletnym laikiem w tych sprawach i proszę o wyrozumiałość. Nie każdy przecież musi być dobry w takich pracach... ;)
Dziękuję z góry za wszelką odp.
Z tego co widze to tzw. syfon dzwonowy, jeżeli nie ma dobrego odpowietrzenia instalacji i występuje gdzieś ssanie to szybko z niego wyssie wodę no i jest smród.
Co zrobić?, wymienić na inny, albo gdzieś na odcinku odpływu zabudować dodatkowy syfon kolankowy.
3 godziny temu, demo napisał:
odpowietrzenia
NAPOWIETRZENIA!
Naszkicuj, jak z grubsza wygląda instalacja kanalizacyjna - w jakiej kolejności podłączane są do pionu ten brodzik, umywalka, i - co najważniejsze  - sedes...
Zrób następujące doświadczenie: zalej i złóż rzeczony syfon, spuść wodę w sedesie, ale tę większą "porcję" i sprawdź, czy zmieniła się ilość wody w syfonie... i czy nie słyszysz odgłosu zasysania wody/powietrza przez ten syfon...
No właśnie, pytanie, w jaki sposób i jaki syfon mogę tam zamontować? W tym obecnym woda nie zalewa odpływu wody, zaś do niego podłączona jest mała elastyczna rura widoczna na screenie nr 3.
16 godzin temu, podczytywacz napisał:
NAPOWIETRZENIA!
Ilość wody się nie zmienia, bo wody w nim praktycznie nie ma, jest tylko w tym kielichu, ale poza kielichem jest sucho, odpływ wody nie jest zalany.
Koledzy doradźcie, co mam domontować do tego syfonu, żeby powietrze nie miało dostępu, tylko aby był jakiś zalany element. Dodam, że jest to niski brodzik i miejsca pomiędzy podłogą a brodzikiem nie ma zbyt dużo...
Dziękuję.
Czy śmierdzi cały czas, czy tylko po wyjęciu tego korka?
Bo po wyjęciu będzie śmierdzieć, taka konstrukcja.:bezradny:
Według mnie syfon ten który jest powinien spełniac swoje zadanie, bo widać że woda w tym kielichu się utrzymuje. Ważne jest żeby ta uszczelka dobrze dolegała do tego gniazda i żeby gniazdo było czyste, może też ta uszczelka jest już sparciała i twarda lub się skurczyła albo odkształciła,  można ją  też posmarować wazeliną albo olejem silikonowym.
Masz dostęp do dalszej części tego odpływu, w tym sensie czy to jest brodzik w bloku czy domku jakimś? i czy mógłbyś zabudować jakiś syfon kolankowy w dalszej części tej instalacji.
Albo czy masz dojście do tego syfonu i wymienić go w pizdu na jakiś inny.
To miejsce zaznaczone na niebiesko powinno być zanurzone w wodzie - niewiele jest tej wody, ale powinno wystarczyć...
Czerwona strzałka pokazuje miejsce doszczelnienia grzybka syfonu i tu powinna być uszczelka, o której wspomina @demo
A tu czarne strzałki pokazują powierzchnię, która ma być doszczelniona tą uszczelką...
Czy jest możliwość zrobienia zasyfonowania poniżej odpływu? Masz dostęp do tej rury odpływie poniżej poziomu posadzki (piwnica) tak podpytuję bo byłem u rodziny w Niemczech i tam nie było syfonów przy każdym odpływie a był na każdym pionie. Można też zalać ten odpływ jakimś "kretem", zalać i potem sprawdzić za jakiś czas, czy nie ma tych zapachów. Ja bym to generalnie wymienił na inny - jak wyżej już radzono.
Nie ma tutaj uszczelki, tylko plastik. Pytanie, czy można ją dokupić pod ten syfon? Czy to coś uniwersalnego, czy nowy syfon trzeba?
Niestety nie mam możliwości zasyfonowania poniżej poziomu odpływu. Na jaki mogę wymienić w tym przypadku?
11 godzin temu, podczytywacz napisał:
Czy to na czerwono zaznaczone, to jest brzeg obudowy brodzika?1.jpg.14f66847a492eeb1215a31f4c4753275.jpg
Tak, dokładnie.
No to już wiesz dlaczego capi z tego otworu. :icon_mrgreen:
Raczej wątpię czy dokupisz, ale możesz spróbować udając się z tym korkiem do odpowiedniego sklepu.
No i z tym będzie kłopot, bo cholera wie jaka oryginalnie tam była zastosowana uszczelka. ale zmierz dokładnie średnicę tego gniazda, gniazdo to to zdjęcie Podczytywacza z czarnymi strzałkami, weź ze sobą ten korek i może pancia w sklepie coś Ci dopasuje.
Jak pojedziesz do sklepu z tym korkiem to zatkaj szmatą ten syfon, bo zasmrodzisz sobie łazienkę.:D
