Dziwne powtarzalne plamy na płytkach w kuchni
Witam, mam problem z dziwnymi mazami które pojawiły sie na płytkach po około roku po ułożeniu. Jeden znak występuje najcześciej i powtarza sie praktycznie w rogu każdej płytki. Są też inne niepowtarzalne. Próbowałem to zmywać róznymi środkami , nic nie pomaga, z moich obserwacji to jakby ślady markera ze spodu płytki wychodzą na wierzch. Kiku fachowców nie umiało określic co to i jak to zwalczyć, proszę o pomoc.  Z upływem czasu, śladów coraz więcej i bardziej widoczne.20210723_202524.thumb.jpg.6017aaa6c345371b2ec7fe242aee2c8f.jpg20210723_202518.thumb.jpg.2245474d9042201ab4d9a4d1f762204a.jpg20210723_202538.thumb.jpg.31c475ebf6bd03989807e9aa61ee80fa.jpg20210723_202533.thumb.jpg.13d37b7a16a6d472e26ccaccc07a1e88.jpg
kolejne zdjęcia
Płytki mają porowatą strukturę (wada produkcyjna lub taka odmiana) i powinny być układane na białej zaprawie klejowej - stąd te przebarwienia (pigmenty "wędrują" przy zmianach wilgotności podłoża).   . Niestety nie da się tych plam usunąć - trzeba zerwać płytki i ułożyć nowe lub przykryć te zaplamione.
2 godziny temu, podczytywacz napisał:
Pozostały Ci z remontu jeszcze jakieś płytki? Są na lewej stronie jakieś mazaje?
Którego gatunku były?
Niestety sprzedawca zrobił "remont" juz wczesniej , nie mam dostepu do płytek
a ten powtarzalny znak takiej "czwórki" ? NIe możlwe że na kazdej płytce klej byl idealnie tak samo nakładany. Skłaniam sie tutaj do wady produkcyjnej tak jak mowisz/
Jeśli od spodu był taki znak namazany markerem to teraz pigment może rzeczywiście przenikać ku warstwie licowej.  Albo wada w strukturze już na etapie produkcji.
Co jest po drugiej stronie tej ściany? Może łazienka? Bo jeżeli jakieś pomieszczenie o wyższej wilgotności, to faktycznie ruch wilgoci może uwidaczniać takie wady. Wówczas poprawienie wentylacji (większa wymiana powietrza) w tym pomieszczeniu za ścianą powinno przynajmniej spowolnić ten proces.
Jest to podłoga kuchni na piewszym piętrze w kamienicy.
Jeszcze kilka miesięcy temu nie było żadnego śladu, czyste lico.
No to wentylacji się nie poprawi, bo piętro niżej mieszka ktoś inny. Czasem zmiana w strukturze materiału może sprzyjać przenikaniu i ostatecznie gromadzeniu się większej ilości wilgoci w danym miejscu. Bo przez lico płytki wilgoć już nie ma jak się wydostać.
Tu już się raczej tego nie odratuje. Na drugi raz trzeba przynajmniej nałożyć porządnie płynną folię pod płytki. Będzie dodatkowa bariera. Jaki to w ogóle rodzaj płytek - terakotowe czy gres? Bo przy gresie takie zjawiska to jednak rzadkość.
