Zamówienie blachodachówki płaskiej
Dzień dobry,
Posiadamy w ofercie blachodachówkę zbliżoną kształtem do tej na załączonym zdjęciu.
Produkt ten to blachodachówka PŁASKA PLUS:
Więcej informacji na stronie firmowej Blachy Pruszyński:
https://pruszynski.com.pl/blachodachowka-plaska-plus,prod,57,3034.php
Można ją montować panel w panel lub na "mijankę".
________________________________________
Blachodachówka PŁASKA PLUS Blachy Pruszyński
112269336_blachodachwka-paska-plus-Blachy-Pruszyski-poa.thumb.jpg.36a12cf849f137e79c5b26a9974f66f6.jpg
