Gont bitumiczny na blachodachówce
Nie ma żadnych przeciwwskazań żeby założyć blachodachówkę bezpośrednio na pokrycie z gontu bitumicznego.
Jeśli dotychczasowe pokrycie było szczelne nie ma potrzeby stosowania membrany dachowej. Trzeba jedynie pamiętać o pozostawieniu pustki dylatacyjnej między wełną a pokryciem z gontu, która zapewni odpowiednią wentylację połaci dachowej.
Wystarczy dobrze oczyścić gont z zanieczyszczeń, które mogą kumulować wilgość a następnie zastosować kontrłaty i łaty, do których zamocowana będzie blachodachówka.
Jeśli pokrycie było nieszczelne, konieczne będzie zastosowanie membrany dachowej.
Więcej informacji z rysunkami dostępne jest na stronie firmowej Blachy Pruszyński w instrukcji montażu blachodachówek.
https://pruszynski.com.pl/instrukcje-montazu.php
