Gdzie gromadzić deszczówkę?
Wyjątkowo sucha zima sprawiła, że w Polsce pojawiło się widmo dotkliwej suszy. I nic tu nie zmienią występujące nawet co kilka dni gwałtowne burze. Hydrolodzy szacują, że aby poprawił się bieżący bilans wodny w naszym kraju, musiałoby padać non stop przez trzy miesiące. Nic więc dziwnego, że ostatnio bardzo nośny stał się temat gromadzenia deszczówki.
https://budujemydom.pl/instalacje/woda-i-kanalizacja/porady/20314-jak-odprowadzic-wode-opadowa
Dofinansowanie do kotła opłaciło mi się osobiście. Dostałem z gminy zwrot z faktury. Także takie ploty zostaw dla Siebie bez konkretów, chyba,że masz konkretne doświadczenia i wtedy się nimi podziel jako rada lub ku przestrodze. Z deszczówką już jest trudniej bo inwestycja wymaga większego przemyślenia i planowania, a zwrot dla Kowalskiego moż ebyc kropla w morzu. Warto jednak spróbować wystapić o dofinansowanie skoro i tak ktoś ma zamiar instalowac zbiorniki na deszczówke i nie tylko zbiorniki etc. 5000 drogą nie chodzi.
Tutaj źródełko na stronie rządowej: https://nfosigw.gov.pl/moja-woda/
