Strzelające panele
Witam, mam problem z podłogą, Została dwa miesiące temu położona, podłoga 8mm SwissKrono na podkładzie 5mm, nie ma jeszcze listew przypodłogowych. problem polega na tym, że w poszczególnych przypadkowych miejscach na podłodze podczas chodzenia po niej panele "strzelają" jakby domykały się zamki ale nie chcę sugerować. Ekipa, która je kładła mówi, że nie wie o co chodzi. Załączam link z filmikiem
https://drive.google.com/file/d/1IauVULjOEFA8s5Ul7jJk56Pem8f-RssU/view
2 minuty temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
@usiek a ta folia paroizolacyjna ma zapobiegac trzaskaniu paneli?
Nie wiem czemu ma ona zapobiec ale jest konieczna przy reklamacjach...
Sami żeście tego mnie nauczyli jak przymierzałem się do montażu swoich paneli :P
