Sufit podwieszany
Nic mi te wyjaśnienia nie mówią, moja czarodziejska, kryształowa kula nic nie podpowiada... potrzebna większa ilość informacji, albo kontakt z wróżem Maciejem...
1 godzinę temu, Sufit podwieszany napisał:
w miejscu gdzie był przywiercony
sufit podwieszany, naruszony/nawiercony jest sufit właściwy (jaki - Betonowy, drewniany???) i w tych miejscach woda ma ułatwioną drogę do cieknięcia do Twojego mieszkania...
Dlatego pytam o sąsiedztwo na górze... Jaka tam jest podłoga na tym strychu? Wody na strychu  może nie być TERAZ, mogła podciekać przez jakieś nieszczelności w dachu, oknach... i powoli penetrując sufit - pokazuje się od jakiegoś czasu...
Tyle moich dywagacji... bez dodatkowych informacji, tak wirtualnie, to może pomóc tylko wróż Maciej...
To jest bardzo stare budownictwo sufit jest betonowy nie ma w nim drewna strych jest spory ,po drugiej stronie sąsiadka ma część strychu zagospodarowana ale na tam tylko pokoje .A dach hm taka firma to robiła że siąść i płakać ale chodziłam i patrzyłam na jakieś ujście wody ale nic nie widzę .Ja mam jeszcze pociągnięte rury od centralnego na strych ale one idę od łazienki w kuchni chyba nie ma wogole ich ,i są schowane pod sufitem
