Formalności po zakończeniu budowy domu
1 godzinę temu, Gość Maria napisał:
Brak wienca na scianach nośnych, stwierdzil rzeczoznawca. Jest 13 lat po odbiorze, co robić. Kierownik budowy nie odbiera telefonów. Proszę o radę.
List polecony do kierownika budowy z żądaniem ustosunkowania się do wykrytej wady (najlepiej pisany przez prawnika).
Jak zignoruje, to sądownie wytoczyć proces o pokrycie kosztów niezbędnych napraw (kierbud ma ubezpieczenie) i zgłoszenie do polskiej izby inżynierów budownictwa.
Gość Agnieszka
Witam. Ja złożyłam papiery wszystkie do nadzoru budowlanego. I po dwóch tygodniach przyszedł lidt A w środku dziennik budowy I wszystkie moje papiery. Co to znaczy że dom oddany. Czy ma przyjsc jeszcze pismo jakieś. Proszę o pomoc.
Skoro odesłali, nie upominając się o dodatkowe dokumenty, to pewnie wszystko jest ok.
Żeby wszystko było jasne i na papierze, proszę wystąpić o wydanie zaświadczenia, że urząd nie wniósł sprzeciwu na zawiadomienie o zakończeniu budowy. Niektóre PINB wydają je z automatu (oczywiście, jeśli wszystko jest ok), inne nie. Zwykle ze strony internetowej urzędu można pobrać stosowny wniosek.
Gość Izabela
Retrofood sprawdz czy jest skserowała pierwsza strona zawiadomienia o zakończeniu budowy , na niej powinny być pieczątki o braku wniesienia sprzeciwu . Tak bynajmniej to wygląda w moim mieście.
  • 8 miesiące temu...
Komentarz dodany przez Jarosław:
Witam,jeśli można to poproszę o info. 23.10.2023 złożyłem do pinb papiery o zakończeniu budowy domu jednorodzinnego. Dziś 6.11.2023 inspektor nadzoru budowlanego zadzwonił i powiedział że brakuje mi jeszcze jakiegoś protokołu. Termin 14 dni minął 05.11.2023. Czy muszę go donieść? Czy mogę legalnie wprowadzić się do domu.
