Ścieżka w ogrodzie
Ścieżkę można zrobiona wiele sposobów.
Najlepsza jest taka deptana z trawnika, ale to tylko wtedy gdy nie będzie narażona na uszkodzenia mechaniczne i posiana z odpowiedniej trawy.
Jest ona stosunkowo łatwo odwadniana przez korzonki traw które biegną w głąb gleby tak że nie jest łatwo w trawniku o kałużę – chyba że będzie w dołku.
Nieumiejętnie założona ścieżka będzie szpecić ogród więc lepiej się zastanowić. A deszcze u nas teraz to rarytas ,chyba ze ktoś ma założone podlewanie pod trawnikiem.
A tak np. z drewna to jedynie nadaje się na to nasza rodzima akacja czy inaczej robinia – okorowane okrąglaki różnej średnicy – wygląda to ładnie ale nie umiem podać przykładu. Trwałość tegoż jest dość duża – kilkanaście lat. Warunek okrąglaki muszą być okorowane.
Inne możliwości są takie:
Tłuczeń z dachówek czy cegieł
Położona cegła w jodełkę – na ten „wysoki kant” z podsypką żwiru=piasku
Kamyszek płukany o średnicy paru cm, lecz on jest raczej drogi.
Kamień polny, z tym że pod kamień potrzeba 15-20 cm piasku= żwirku o ziarenku średnicy małej ok. 0,2mm ( nie powiem dokładnie) tymże żwirkiem wysypujemy szczeliny między kamieniami. Kamienie niestety trzeba stawiać tak żeby potem nie wyskoczyły z bruku czyli na sztorc wybierając te bardziej płaskie płaszczyzny – powstają wtedy „kocie łby” Wyrastające chwasty żeby nie rosły dłużej pryskamy środkami które zatrzymują się w glebie – i nie pozwalają na wyrastanie chwastów przez jakiś czas ( Avalon dyspersyjny itp.). Lecz prawidłowo zrobiony bruk z odrobina trawy jest też ładny.
Jeżeli mają to być kamienie inaczej położone to niestety pozostaje stary dobry cement w odpowiednim stosunku lub kleje ale one są drogie.
Ktoś mi opowiadał że w niektórych krajach jest zwyczaj ( w miastach) siania trawy na terenie osiedli i późniejsze wytyczanie ścieżek w miejscach gdzie ludzie chodzą. To sposób który sprawdza się i na mniejszych działkach. A ścieżka z trawy? Gdyby nie to że deszcze jednak padają byłaby idealna. icon_biggrin.gif
Hesia bo to jest ścieżka przed domem i wychodzi na ulicę (asfald będzie pewnie za jakieś 15 lat jak dobrze pójdzie icon_sad.gif ) W ogrodzie dopiero będę układac, narazie sprawdzam gdzie będzie mi potrzebna najbardziej i gdzie najwięcej chodzę.
A jak się sprawdza chodzenie? Będziesz miała coś przeciw temu jak kiedyś zgapię icon_wink.gif
Jasne że nie będę miała!!!
Wybierałam kamienie które choc jeden bok mają płaski żeby wmiarę było to równe.
Uwaga! W płaskich butach chodzi się świetnie natomiast szpilek nie polecam, bo zapadają się w szczelinach.
Pasja kamienowania, hę? icon_wink.gif. Długo zbierałaś kamienie?
Wcale mnie nie dziwi ta pasja icon_biggrin.gif Sama mam wiele rzeczy w ogrodzie wykonanych z kamienia i wyglądają super.
Problem jest tylko z kamieniem icon_sad.gif Ostatnio coraz więcej osób stosuje ten budulec. Coś w tym musi być icon_wink.gif
Siemka.Wcale się nie dziwię że chciałaś wybrukować tą,,ulicę".Wosną to chyba terenówką trzeba się przeprawiać icon_sad.gif Całuski
Nie wiem czy moda icon_wink.gif Ale to chyba kwestia upodobań. W moim mieście jest wiele zabytków z kamienia lub na jego podbudowie. Wierz mi o wiele lepiej się prezentują niż wielka płyta w blokach, A tam gdzie bruk nie został pokryty asfaltem w połączeniu z gotycką zabudową jest cudnie icon_lol.gif Szkoda tylko że tych miejsc jest tak mało icon_sad.gif
U mnie w mieście była fajna fontanna z kamienia.Była bo rozebrali i jakieś talerze z betonu zrobili co po nich woda ścieka. icon_sad.gif
Cze.Dużo kamienia typu otoczak jest do kupienia w żwirowniach bo widząc interes sortują pospółkę.Pozdro icon_biggrin.gif
