Ponowne wywalenie ściany, za którą kiedyś byl balkon a nadproże.
Posiadam dom z lat 60-tych z białej cegły (wapienno-piaskowa). Kiedyś dom posiadał balkon, który został zamurowany i zostało dobudowane piętro (lata 90te).
Planujemy z powrotem wybić tę ścianę. Pytanie jest o nadproże. Czy w tak starych domach było to nadproże, czy trzeba wstawiać nowe umocnienie. Do tekstu dodaje dwa zdjęcia orientacyjne. Jak to ugryźć. Dodam, że jestem laikiem jeśli chodzi o budowlanke, dlatego pytam fachowców.
Trzeba zrobić odkrywkę, czyli odkuć trochę tynku - najlepiej od wewnątrz - tam gdzie powinno byc nadproże, i sprawdzić, jakie tam jet nadproże. Najlepiej, żeby było żelbetowe. Bedzie widac beton, zamiast cegły.
Jednak i tak bym poprosił konstruktora o opinię, czy ta nadbudowa go zbyt nie obciąża  (choć nie powinna, bo ciężar się rozkłada na wieniec i to nadproże).
A więc na 95% można to zamurowanie rozkuć - ale potrzebna jest decyzja konstruktora.
Dla pewności i bezpieczeństwa.
to brązowe to proszę Pana, deska :)
i rozumiem, że ten szary pustak to zamurowane okna i drzwi balkonowe, to dobudowane piętro to w zasadzie poddasze?
a jaki tam jest strop?
i czy ta stara ściana to tylko ta cegła, czy jest to ściana warstwowa?
To brązowe to deska, co by się mniej deszczówki lało w mur.
Ściana jest z białej cegły i czerwonej kratówki takiej szerszej jak mi przekazano. Będę wiedział więcej jak odkuje.
Strop ma metalowe belki, zbrojenie i zalany jest i tyle w sumie mojej wiedzy.
Dzięki wielkie za te podpowiedzi. Kierują mnie jakoś.
czyli mur nośny z czerwonej kratówki, elewacja z cegły wap-pias, pomiędzy albo jakaś izolacja, albo pustka
patrząc po odkrywce to tam gdzie jest lampa to powinno być mniej więcej nadproże, oczywiście na tej czerwonej kratówce, albo podkuć albo kilka nawiertów - poczujesz inny opór jak jest
