CWU podgrzewane gazem a cyrkulacja
Cześć,
Podgrzewam C.W.U gazem na potrzeby kuchni i łazienki. Kotłownia jest w piwnicy, a łazienka na 1 piętrze. Kuchnia jest na parterze. Wszystkie pomieszczenia mniej-więcej jedno nad drugim. W łazience długo czeka się na ciepłą wodę. Pomyślałem o cyrkulacji, tak aby w rurach nie stała zimna woda, ale wydaje mi się, że może to być nieopłacalne z uwagi na zużycie gazu. Co byście zrobili w takiej sytuacji? Jest sens robić curkulację, czy można problem rozwiązać w inny bardziej sensowny sposób?
Swego czasu mieszkaliśmy na drugim piętrze w domu jednorodzinnym bez cyrkulacji. Na ciepłą wodę trzeba było czekać w granicach 2-3 minut. Po 5 minutach leciała znów chłodna. Czyli w 5 minut woda się zdążyła ochłodzić w rurach. Nie wiem jaka jest tam izolacja, ale wyobraź sobie, że z każdą minutą tracisz np 1°C na temperaturze wody w obiegu, czyli, jeżeli spadnie np o 5°C kocioł musi dogrzać. Na pierwszym piętrze pewnie co 10 minut, plus kolejne piętro być może co 5 minut. Także trzeba byłoby to wszystko przeliczyć, ile kosztuje wylanie wody na próżno, a ile podgrzewanie jej np co 10 minut. To są wyliczenia tylko z mojego doświadczenia, wariant pesymistyczny, ale tak to mniej więcej tam wyglądało. Jakby nie bateria termostatyczna pod prysznicem, można by sobie było zaserwować zimno-gorący prysznic.
