Czym wypełnić szczeliny w płocie betonowym?
Mamy problem ze szczelinami które są pomiędzy płytami oraz pomiędzy płytami a przęsłami.
Płyty poruszają się pod wpływem wiatru, przez to krawędzie kruszeją, jedna z płyt pękła.
Wkładanie kamyczków pomaga tylko chwilowo, doraźnie.
Czym najlepiej wypełnić szczeliny aby płyty nie latały? Myślałam o piance montażowej jednak ona
nie jest odporna na promienie UV a ponadto ma bardzo wyraźny kolor.
Pianka montażowa jest dobrym pomysłem, ale najlepiej niskoprężna, taka z pistoletu. No i po paru dniach trzeba ją zwyczajnie pozacierać, zaprawą cementową. Zniknie wtedy kolor, pojawi się odporność na UV, a i ptaki nie będą jej skubały, bo potrafią to robić.
Oczywiście, nadmierne wypływy pianki ze szczelin należy przed zacieraniem poodcinać!!!
13 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Pisałem o tych klinach, równie dobrze można jakieś kawałki gumy ABS w podobnym kolorze zblizonym. Jakoś to powinno pracować, pianka - mam wrażenie - wykruszy sie po jakims czasie i znowu będzie wszystko klekotało.
Niestety, jest na odwrót. To, co rekomendujesz, nie zdaje egzaminu. Wszelkie kliny, a nawet kawałki gumy, w zderzeniu z naturą, czyli drganiami, wywołanymi chociażby wiatrem, z czasem wypadną. I jedynie pianka się nie wykruszy. Pianka, prawidłowo położona. Czyli na wilgotne podłoże, pianka zabezpieczona przed UV. Drgania nie dadzą jej rady, jedynie słońce może ją zniszczyć. I ptaki.
