Jak podłączyć długie podejście kanalizacji?
W jaki sposób podłączyć podejscie pralki do pionu kanalizacji. Podejście ma mieć około 8m długości. Przy okazji chciałbym zrobic odpływ do bojlera i pieca (tak jak na rysunku - na czerwono) np na wypadek awarii, wymiany grzalki czy modernizacji. Całkowicie wodę z pieca i bojlera będę mógł spuścić tylko wtedy, gdy podejscie (ze spadkiem 2-3cm/m) podlączę do kolana fi150 na wysokości tak jak zaznaczylem na zdjęciu.
Myślałem nad wycięciem otworu pod rurę otwornica a następnie założenie jakies uszczelki zewnętrznej.
Czy kanalizacja z tak dlugim podejściem ma prawo działać? O jakim minimalnym przekroju rur muszę użyć?
pozdrawiam
Minimalny spad to 2-3%, u Ciebie nie ma nawet procenta. Niby nie miałoby się czym zamulić z pieca, poza tym z pieca poleci pod lekkim ciśnieniem, ale z pralki pewnie już tak. Odpływ z pralki czemu jest tak dziwnie narysowany jakby woda miała pod górę płynąć?
