Przed chwilą, Ciccia napisał:
Czesc chlopaki, mam taki pokoj w bloku na drugim pietrze z taka podloga z desek , oczywiscie nie wiem co znajduje sie pod tymi deskami, chcialabym polozyc w tym pomieszczeniu plytki ale nie wiem co mam zrobic z ta podloga , czy trzeba wylac wylewke? Kto mi poradzi co zrobic? Z gory dziekuje za wasze porady
1 godzinę temu, Ciccia napisał:
Czesc chlopaki
W naszym gronie są również aktywne dziewczyny :yahoo:nie tylko CHLOPAKI... gdzieś zgubiłeś polskie literki :zalamka:
Zrobić odkrywkę, zobaczyć co jest pod tymi deskami i dopiero działać... deski mogą być klejone do posadzki, mogą być bite na pióro/wpust do legarów, wpuszczonych w wylewce...
Jakieś gwoździe widać na licu desek?
A dlaczego ty ją, chlopaku - chlopakujesz, skoro to dziewczyna?:takaemotka:
Tak jest - najpierw trzeba zobaczyć, co jest przynajmniej pod jedną deską.
Może jakaś deska jest obluzowana, i łatwiej ją będie podważyć.
To raczej starebudownictwo, pewnie będzie na legarach.
Tak czy inaczej - musisz sprawdzić.
Od razu poradze zastanowienie się, czy nie lepiej odnowić podłogę, jeśli deski nie są nadgnite albo bardzo zniszczone, przez cyklimowanie i malowanie, albo przez cyklinowanie i położenie paneli, lub klepki.
Nie zauwazylam gwozdzi, po prostu kupilam to mieszkanie z rynku wtornego i wyjechalam , zrobilam tylko pare zdjec , mam nadzieje ze bede w sierpniu tam , wiec odkryje jedna deake i zobacze co jest pod spodem, problem ze bardzo bym chciala polozyc tam plytki , dlatego nie wiem co trzeba zrobic  najpierw , ale oczywiscie macie racje jak nie odkryje to nie wiadomo od czego zaczac! Szczerze mowiac mieszkalam cale zycie w domkach jednorodxinych, to moje pierwsze mieszkanie w bloku i nie wiedzialam  ze moge znalesc deski ( i bardzo mozliwe na legarach)
Ja bym się nieodważył robić tam żadnej twardej posadzki, nie znam się na tyle, ale jak to deska, napewno pracuje od zmian atmosferycznych, wilgoci, ogrzewania. Jak jest na legarach nie ma opcji żeby się nie uginała do kilku centymetrów na całej długości. Mamy prawie taki sam pokój na poddaszu, legary są 15cm grube co prawda trzy, ale wrażenie jest takie że może się zapaść.
To fakt , ja kupilam dwa pokoje , kuchnia , lazienka no i przedpokoj, w salonie sa panele na podlodze ktore sa do wymiany bo sa zniszczone i sie uginaja, w kuchni sa plytki na podlodze a natomiast w tym pokoiku znajduja sie te deski , nie wiem  jak oni stawiali kiedys te bloki ( chyba najtanszym kosztem) jezeli by byly legary pod tymi deskami , co powinnam z tym zrobic ? Na przyklad zdejmujqc te deski jaki jest kolejny krok i koszty zeby to doprowadzic do ladnego wygladu?
Koszty nie wiem, bo musi się fachowiec wypowiedzieć albo szukać cen cyklinowania desek. Najlepszym wyjściem byłoby wycyklinowanie. Jak deski w dobrym stanie bez kornika i grube, co musi ocenić fachowiec od cyklinowania, to jest to trwałe na 10-20 lat. Byle jakie panele zajeździ się w dwa lata, a te droższe są pewnie 3 razy droższe.
Dobre deski na legarach są lepsze od byle jakich paneli czy płytek. Jeśli legary sa w dobrym stanie i dechy - wycyklinuj, pomaluj - i bedzie super. Po co kombinować? Ładne dechy są podłogą ekskluzywną! :)
