Historia edycji
aru
aru
27 minut temu, zenek napisał:
Głupia uwaga.
Neuferta już doczytałeś, czy nadal po omacku?
zeniu, Neufert nie zajmuje się konstrukcjami , żeby nie było, zacytowałem fragment normy, a ty co? żenada
Neufert to podstawa, od tego się zaczyna architekturę na studiach
Nie odchudziłem, tylko typowy żelbet - to beton + zbrojenie w płycie z wytrzymałością wysoką głównie na zginanie i taką ma nawet 12, natomiast podzbrojoa betonowa ściana to nie żelbet - i bedzie miała wysoką wytrzymałość ściskanie, natomiast podzbrojenie powinno przeciwdziałać innym czynnikom .
Pewnie nie zrozumiesz.
zapewne nie zrozumiem, bo nie mam pojęcia co to jest podzbrojenie :bezradny:mógłbyś rozwinąć?
A jak nie wiesz, co to jest konstrukcja stalowa - i czym sie różni od murowanej - no to o czym rozmawiamy?
ale ja chętnie porozmawiam z tobą o konstrukcji stalowej, skoro jeszcze i to zamieszałeś w swe niekonstruktora dywagacje
A lekko, to znaczy, że nie stanowi oparcia dla stropu. Więc nawet, jak ją strop dociśnie, to tej murowanej działówce nic się nie stanie.
I mieszkańcom. Bo strop bedzie zawieszony na ścianach konstrukcyjnych.
Natomiast jak sie go oprze na działówce murowanej ceglanej  12 cm - to jest duża szansa, że ją zmiażdży i spadnie na w dół.
jak dociśnie? pewnie leciutko? a ile to jest leciutko, konkretnie
strop się opiera, chyba, że masz na myśli inne stropy, a nie konstrukcję
tu dygresja - - lubisz De Mono :)
Jeszcze jedno - widziałeś gdzieś wieniec stropowy 12 cm szeroki na ścianie murowanej????
skoro nic nie wiesz o takich konstrukcjach to czemu sądzisz, że jest konieczny? jak sobie wyobrażasz wieniec, nawet w grubszych ścianach?
Napisałem że można lekko - ale nie opierać.
znowu lekko, tzn ile?
Oczywiście lepiej zostawić szczelinę i wypelnić pianką.
Ale nigdy opierać - a taki był sens pytania.
Sens  - znajdź  wiki, co to znaczy ...
no widzisz zeniu, tyle pie...nia, żeby odpowiedzieć właściwie, zdaniem prostym, bez filozofowania w przynudnawych i długawych esejach, nie mógłbyś tak zawsze i w temacie? rozumiesz sens?
aru
aru
4 minuty temu, zenek napisał:
Głupia uwaga.
zeniu, Neufert nie zajmuje się konstrukcjami , żeby nie było żadnego ale zacytowałem fragment normy, a ty co? żenada
