Płaskie pokrycie z blachy
Bardzo podobają mi się blachodachówki płaskie.
Mam dach z wieloma połaciami i z lukarną.
Na przedłużeniu zadaszenia nad tarasem będzie mały spadek ok. 12-15°.
Czy na takim daszku, można zastosować którąś z blachodachówek płaskich, czy kombinować coś z blachą trapezową?
Blachodachówka PŁASKA - Blachy Pruszyński
Swoim nowatorskim kształtem doskonale wpisuje się w nowoczesną i przemysłową zabudowę. Prosta i szybka w montażu. Ekonomiczna - do koniecznego minimum ograniczona ilość odpadów. Bardzo bogata paleta zabezpieczeń antykorozyjnych (powłoki organiczne i metaliczne). Dzięki temu pokrycie dachowe wykonane z blachodachówki płaskiej może być projektowane na dziesięciolecia.
https://pruszynski.com.pl/blachodachowka-plaska,prod,57,2985.php
  • 9 miesiące temu...
Blachodachówki płaskie jak PŁASKA lub PŁASKA Plus najlepiej wyglądają z kalenicami prostymi:
np. kalenicą prostą plus: https://pruszynski.com.pl/kalenica-prosta-plus,prod,62,3152.php
Pozostałe rodzaje kalenic i wszystkich produkowanych obróbek blacharskich, dostępne są na stronie Blachy Pruszyński
=> https://pruszynski.com.pl/typowe-obrobki-blacharskie.php
