Jaka instalacja fotowolaiczna ?
Klimatyzacja i hydrofor na pewno zwiększa zużycie.
Warto wykonać proste obliczenie w celu rocznego zużycia.
Oszacuj ilość godzin ile będzie pracować dane urządzenie poprzez i pomnóż je razy jego moc - wyjdzie Ci zużycie energii w roku.
Załóżmy klimatyzator przez 3 miesiące po 8 h - masz 480 h. Jeżeli klima ma mieć np 5 kW. Mnożysz czas przez moc i masz wynik.
W tym przypadku 480 h * 5 kW daje 2400 kWh ekstra.
Pamiętaj że musisz wyprodukować więcej energii niż zużyjesz, bo bezpośrednio "zjesz" 20 do max 50%, a reszte pobierzesz po odjęciu 20% z opustu.
A co na te bzdury lekarze?
To powinno mieć takie brzmienie :_ a resztę pobierzesz po odjęciu 20% z całego prądy który został oddany do sieci.
Dnia 4.05.2021 o 21:25, Mariusz Duda napisał:
Witam dostałem ostatnio ofertę fotowoltaiki , czy ktoś coś doradzi ?
za poprzedni rok miałem zużycie 2000kWh. Planuje w przyszłości dołożyć klimatyzację oraz hydrofor na wodę do szpica.
Co do ceny tego zestawu to trudno doradzać, bo każda firma inaczej kosztuje, inaczej się ceni. Jak chcesz akurat tego Huawei i z tymi panelami to oni tak się cenią i już.
Tak dla porównania, bo mam prawie taką samą moc, to moja instalacja kosztowała 19,5 tys. i jest to SolarEdge, która ma pod każdym panelem zabudowane też optymalizatory, a koszt jednego to 200 zł x 15.
Firma o rodowodzie czysto Izraelskim, znana na naszym rynku, no i ten ich autorski system optymalizatorów.
Średnio musisz liczyć że jeden kW da Ci produkcję roczną 1000kW, poprzednie zużycie przed budową PV miałem większe od Ciebie, bo 2600 kW.
Ze zużyciem prądu nie masz się co martwić, bo właczysz jeden olejak 2,5 kW i zeżre Ci prądu ile tylko chcesz. Tak więc ja uważam że lepiej budować większą moc i w tej chwili gdybym to robił to przynajmniej by to było 7 kW.
