Domalowanie kawałka ściany
zaqu123
No nie ma chyba jakichś genialnych metod na takie robótki, poza lekkim cieniowaniem wokół zamalowanych plam.
Czyli robimy to wałkiem i wkoło zamalowanej na pełno plamy, robimy takim pół suchym wałkiem te cieniowania o których wspomniałem.
Ja tak robię i w zasadzie nie idzie poznać miejsca nowego malowania.
No i dobrze jest też odkurzyć malowaną ścianę bo jak się brud rozciaprze z farbą, to nic nie da nawet cieniowanie.
Będzie widać.
Nie ma innej opcji.
Chociażby przez efekt starzenia się ściany i farby - tej malowanej wcześniej.
Proponuję ją wykorzystać poprzez zmieszanie z nowo kupioną.
Dojdzie kilka litrów, nie będzie różnicy.
Chyba tylko tak to się uda.
Pojemnik który pomieści nową i starą, wymieszać solidnie - i jeśli nie była ta stara przemarznięta, czy tam z kożuchami przeterminowana - wykorzystasz bez stresu
2 godziny temu, zaqu123 napisał:
parę "brudnych" miejsc na ścianie
To zależy od tego, jak te brudne miejsca są rozłożone... może uda się namalować jakieś pasy/słupy/kwadraty/prostokąty w sposób sugerujący, że tak miało być...
Kolor będzie niemal identyczny i to może nie rzucać się w oczy...
Gościom nie pokazywać palcem miejsc domalowanych :icon_mrgreen:
A pomysł bobiczka z mieszaniem jest interesujący i można go wypróbować...
Albo zamalować CAŁĄ ścianę...
4 godziny temu, zaqu123 napisał:
były malowane około 2 lat
I tu jest problem ....Ale weź mały wałeczek z drobnym włosem i pomaluj , w trakcie malowania tam gdzie najbrudniej to farby grubo i jak wałek zacznie wytracać farbę obrabiasz brzegi tego pomalowanego miejsca ....najlepiej farbę trochę do tego zabiegu rozrzedzić ....
Prosta i nieskomplikowana robota..
17 godzin temu, zaqu123 napisał:
Witam muszę domalować parę "brudnych" miejsc na ścianie, mam tą samą farbę, którą ściany były malowane około 2 lat temu. Wiem że kolor będzie się trochę różnić, ale macie może jakieś sprawdzone sposoby żeby było to jak najmniej widoczne? Z góry dziękuję za odpowiedź.
No pewno, że będzie widać. Dobrze Ci Przedmówcy radzą. Trzeba to przemyć w celu wiadomym (kiedyś to było szare mydło a dopiero potem malarz pędzel brał w łapę i w wiadrze z farbą zamoczył), zagruntować i pomalować całą ścianę. Oszukasz trochę oświetleniem etc, ale przyjdzie wytrawny malarz pokojowy i się kapnie od progu :)
    • Chyba jednak zamowie jakies mazidla. Bo, jesli, ostatecznie, moge sie pobawic w owijanie tasma czegos takiego:        to owijanie krzaczkow przekracza moje mozliwosci, glownie psychiczne           Zwlaszcza, ze te owijania nie bylyby jednorazowe... Tu mi sie przypomina niejaki Syzyf . I nie nalezy ominac zadnej galazki...     Chyba rowniez nie kupie tej pulapki. Mrowki zanosza ten zatruty zel do mrowiska, posilaja sie nim, i gina. A mrowiska sa w korzeniach roslin. Ktore tez nim sie pozywiaja (jak i matrwymi mrowkami) bo nie maja wyboru. Nie bede przeciez zatruwac swoich tak bardzo skromnych upraw. Dopoki jest zimno, nie widzialam mrowek na drzewkach i krzakach. Pewnie nie maja co hodowac, bo mszyc nie ma. Zdaze wiec zamowic i wyprobowac jakies mazidla. Moze rowniez te permetryne ?
    • Mniej niż 90 cm nie uda się uzyskać niestety bo niebezpiecznie blisko będę zbliżał się do zbrojenia ławy. Kanalizacja jest głęboko a do tego mam działkę w dołku i muszę zrobić wysoki fundament żeby zrównać się z drogą. Stąd te problemy.   rewizja w postaci studzienki kanalizacyjnej jest właśnie tym miejscem do którego muszę zrobić ten większy spadek i ona jest na mojej działce więc mam dostęp. Nie do końca w linii proste, myślę że 2 kolana 30 stopni będą potrzebne Jak zmienię trochę projekt wewnętrzny to uda mi się zwiększyć odległość do 9.5 metra Ewentualnie mogę jeszcze przesunąć o 1.5 metra rewizję i uzyskam między domem a rewizją 11 metrów
    • [url=http://zmkshop.ru/uslugi/stroitelstvo-avtomoyki-i-stantsii-avtozapravki-azs/]завод металлоконструкций здания азс[/url]
    • Chcesz przez to powiedzieć, że bardziej poziomo, zapewne przez różnicę poziomów na działce, nie da się zrobić? Ten siedmiometrowy odcinek z domu do rewizji jest w linii prostej? Rewizja przy wyjściu z domu jest wykonana i dostępna? Dopuszczalny, ale według moich nauczycieli - nieco ryzykowny... Bardziej stałe "odpadki" nie są porywane cieczą, przyklejają się do dna rury, ciecze przepływają nad nimi... Na tych przyklejonych tworzą się zatory i korki... Dlatego pytam o rewizję, które pozwalają na udrażnianie kanalizacji...
