Cement prawie roczny
Papito
Zostało mi kilkanaście worków cementu z zeszłego roku. Nie przejmowałem się tym bo zawsze się może przydać.
Właśnie się dowiedziałem, że ten cement jest już za stary i w ogóle nie dobry:( Czy rzeczywiście tak jest?
Cement jest w workach, leży pod dachem, przykryty cały czas folią. Nawet kropla opadu na niego nie spadła - wilgoć? jak to w stanie surowym otwartym...
28 minut temu, Papito napisał:
Ryzykować chomikowanie czy szukać kupca co potrzebuje pod nawierzchnię?
Gdzie Ty kupca znajdziesz? Lepiej rozejrzyj się dookoła, na podwórku. Może coś jednak dałoby się zrobić. Na przyszły rok będzie kamień.
17 godzin temu, bobiczek napisał:
Nie wykorzystam już go absolutnie, albo pierniczyć i smarować nim ściany?
Ściany nie, ale na płot bym spróbował.
17 minut temu, Papito napisał:
Myślałem  jakimś kostkarzu co i tak chudziaki kładzie (no chyba że każdy brukarz ma własne źródła starego tj. tańszego cementu)...
No niestety zupełnie nic nie mam do zrobienia u siebie na teraz.
Jesli cement jest sypki, nie zbrylony - możesz go użyć do rzeczy mniej odpowiedzialnych, murowanie też wchodzi w grę, na podmurówki podsypki. Tylko musi bć sypki niezbrylony - możesz go przesiać przez ręczne sito. no i na wszelki wypadek zwiększyć jego ilość w mieszance - np.zamiast 1/3 - to 1/2.
Tylko - nie wiem czy ci sie to opłaca, jesli to kilka worków, bo przesiewanie to nieprzyjemna robota, kupa kurzu. Opłacalne tylko wttedy, jak masz kłopot ze skladowaniem lub wywiezieniem.
Najlepiej takie worki od razu wkladać do workow foliowych - wtedy można dłużej trzymać. Nawet 2, 3 lat - ale to już na własną dpowiedzialność. Najlepiej kupować tyle, ile potrzeba.
