Warunki Przyłączenia - rozdzielnica
mieczyslav
Dzień dobry,
na początku chciałem się przywitać jako nowy użytkownik na forum.
Przychodzę z następującym problemem. Dostałem warunki przyłączenia od Tauron Dystrybucja. Zgodnie z nimi po mojej stronie jest przygotowanie do podłączenia rozdzielnicę budowlaną z odpowiednim przewodem zasilającym.
W następnych punktach warunków widnieje zapis:
1. Miejsce przyłączenia: złącze kablowe nr ..., obwód kier. ..., zasilane ze stacji transformatorowej SN/nN
2. a) Miejsce dostarczenia energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy
2. b) Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: zacisko prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy
4.Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,4 kV;
a) rodzaj układu: bezpośredni
b) miejsce zainstalowania: w rozdzielnicy budowlanej
5. Zabezpieczenia główne przedlicznikowe:
a) prąd znamionowy: 25A,
b) rodzaj: wkładka topikowa,
c) lokalizacja: w rozdzielnicy budowlanej.
Pytania brzmią
1. czy moja rozdzielnica musi posiadać licznik, czy po prostu Tauron zamontuje mi od nich w mojej rozdzielnicy;
2. czy owa rozdzielnica musi być w granicy działki, czy lokalizacja może być dowolna,
3. jak wygląda proces po przygotowaniu rozdzielnicy. Muszę ją postawić na działce a następnie zgłosić gotowość wraz z kopią pozwolenia na budowę?
4. Skąd prowadzony będzie kabel do mojej rozdzielnicy?
3. kolejna kwestia kabel. jakie parametry powinienem wybrać.
Z góry dziękuję za udzielone informacje i odpowiedzi. Zdaję sobie sprawę, że pytania są może lakoniczne, ale nigdy nie miałem do czynienia z tego typu zagadnieniami.
