Pęknięta wanna
vlad1431
Tym razem ja mam problem. Remont łazienki i wypad z wanną planujemy raczej na zimę, bo w trakcie są inne prace remontowe, dużo bardziej kosztowne. Docelowo ma być brodzik. A dziś okazało się, że tam gdzie lakier odbity był już od dawna, w końcu pękło. Narazie zaciapałem to silikonem i o dziwo trzyma się. Wanna stalowa i nie wiem czy da się jakąś prowizorkę zrobić żeby to wytrzymało do remontu? Czy zaklajstrować to np czymś takim? https://k2.com.pl/produkty/k2-mega-bond-70-g
Ja widzę 2 wyjścia: kupujesz nową wannę i nie bawisz się w "rzeźbę".
Zaklejasz wannę jakimś siuwaksem typu"ośmiorniczka" wodoodporna lub innym "glutem" DIY, który po stwardnieniu zapewni spoinę wodoodporną i da się zeszlifować i pomalować.
Możesz  ją jeszcze zespawać skoro to wanna stalowa. To jednak jest "rzeźba" i ja bym wolał kupić nową.
Zespawać w sumie też dobry pomysł, ale dzięki, bo przyszło mi do głowy że mogę to zalutować. Podgrzeje opalarką i zobaczę co da rady lutownica. A w najgorszym wypadku migiem, a mam też spawacza gazowego i dla niego to też nie problem.
Nie chcę nowej wanny, bo raz że wannę wyrzucamy, ale wanna to nic, tylko trzeba pruć całą glazurę żeby ją wyciągnąć. W kleje jakoś nie wierzę, bo to wszystko się rozszerza i kurczy od temperatury.
Nowa tania wanna emaliowana o wymiarach 150 x 70 cm kosztuje ok. 250 zł. W przypadku dziury najlepiej by było wannę wymienić, ale w perspektywie planowanego remontu łazienki i montażu brodzika, można spróbować ją naprawić.
W sklepach budowlanych i z art. sanitarnymi można znaleźć gotowe zestawy naprawcze do różnego typu uszkodzeń. Zawierają np. szpachlę epoksydową, utwardzacz, emalię.
Sprzedawca powinien doradzić właściwy produkt.
Na lasowanie wapna to słabo, bo dno półokrągłe. Lasuje, ale w takiej 50-100L lodni po mięsie, na moje potrzeby w sam raz. Jeszcze tylko bydło nabyć i dziurawa wanna się przyda. Poza tym od małego pod prysznicem się kąpie i nie chce znać już żadnej wanny.
Zawsze się śmieje z Matki jak o tym wspomina, zrobiła sobie kabine z odpływem liniowym bez brodzika, bo będzie na wózku wjeżdżać. Najgorsze z wanną jest to, że nie wiem jak to syn robi, dwa razy mierzyłem, łącznie ze sprawdzaniem czy wodomierz dobrze działa, 220L potrafi wlać wody. Tradycyjna wanna ma 200L. Żona też lubi poleżeć.
Dnia 23.04.2021 o 23:21, vlad1431 napisał:
Zawsze się śmieje z Matki jak o tym wspomina, zrobiła sobie kabine z odpływem liniowym bez brodzika, bo będzie na wózku wjeżdżaćemoji846.png. Najgorsze z wanną jest to, że nie wiem jak to syn robi, dwa razy mierzyłem, łącznie ze sprawdzaniem czy wodomierz dobrze działa, 220L potrafi wlać wody. Tradycyjna wanna ma 200L. Żona też lubi poleżeć.
Pewnie podczas relaksu w wannie dolewają gorącą wodę, jednocześnie osiągając poziom, w którym jej cześć wody przelewa się przez górny korek. W ten sposób można do wanny wlać sporo wody :).
Edytowano przez Budujemy Dom - budownictwo i wnętrza (zobacz historię edycji)
Sztuka jest sztuka - jak to powiedział Boguś Linda targając prześcieradło na pół. Zaciapane jest silikonem i się trzyma. Priorytetem teraz jest wymiana połaci na dachu, ocieplenie go, elewacja, wymiana kotła na gazowy a na końcu łazienka. Bo czasy są niepewne i ceny chore, +60% na styropianie i w pewnym momencie standart staje się luksusem. A pogoda krzyżuje do tego wszystkiego jeszcze plany.
1 godzinę temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Tak dokładnie, ceny styropianu zwariowały, ale chciałem się upewnić - chcesz ocieplić dach skośny styropianem? Czy tylko wspomniałeś tak przy okazji o cenach akurat tego produktu jako wyznacznik niepewnych czasów :)
3 minuty temu, vlad1431 napisał:
220m2 elewacji będziemy robić 15cm grafitowym styropianem, a dach pianką Pur. Cena blachy też poszła o 10% przynajmniej, w tamtym tygodniu miała być kolejna podwyżka, ale tego już nie śledzę, bo coraz mniej śpię i męczą mnie koszmaryemoji846.png.
Nie jebli.....ście się z tematem o wannie przypadkiem?
Ojtam, ojtam... powinieneś się już przyzwyczaić do tego, że myśli krążą różnymi drogami... a co niektórzy userzy potrafią daleko odlecieć... od tematu, oczywiście...
Najważniejsze, że :
