Zmiany w elewacji
kupiłem dziurę w ziemi patrząc na wizualizację budynku. Teraz są końcowe etapy budowy, które odbiegają od wizualizacji. Dotarłem do projektu, który był udzielany przez firmę do banku jak ma wszystko wyglądać. Proszę o porady prawne oraz artykuły jakie mogę użyć do rozmowy odnośnie zaniedbań przez dewelopera.
Wszystko zależy od tego co dokładnie było zapisane w umowie. Jeżeli w umowie zapisano, że elewacja będzie wykończona w określony sposób lub załącznikiem do umowy był dokument określający sposób wykończenia elewacji to będziemy mieć niezgodność z umową. W takiej sytuacji można domagać się od sprzedającego wykonania elewacji zgodnie z umowa lub rekompensaty. Jeżeli jednak umowa nie precyzowała tego jak ma być wykonana elewacja to nie widzę możliwości dochodzenia roszczeń. To jakie dokumenty firma złożyła do banku nie ma nic do rzeczy. Tu kupujący mieszkanie nie jest stroną.
