Płyta fundamentowa na podmokłym terenie
Planuję zakup działki na podmokłym terenie i budowę domu. Z analizy geotechnicznej wynika, że: "W podłożu zalegają nienośne luźne piaski średniozagęszczone spoczywające na nośnych piaskach i glinach lodowcowych. Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym wystąpiła na głębokości 0,8-1,0 m p.p. terenu. Poziom może ulegać wahaniom 0,5 m. Budynek proponuje się posadowić na płycie wśród średniozagęszczonych piasków powyżej zwierciadła wód gruntowych. Bezwzględnie w poziomie posadowienia należy wykonać drenaż opaskowy". Jaki jest koszt podniesienia gruntu pod dom z właściwym utwardzeniem.
https://budujemydom.pl/stan-surowy/fundamenty-i-piwnice/porady/17458-plyta-fundamentowa-na-podmoklym-terenie
Gość Tomala Sebastian
Witam mam problem z budową po rozpoczęciu wykopu pod ławy fund.okazalo się iż wody gruntowe są na poziomie -45cm działka jest położona 50cm nizej względem drogi grunt to piasek iłowy o dość dobrej nośności badania będą dopiero wykonane.Padlo na płytę fundamentową.Plan jest taki aby zdjąć humus czyli zejść na -70 cm poniżej zera czyli drogi wyłożyć folię wylać 10cm betonu B10 później 20cm tłucznia czyli będzie rzędna -40 później 10cm pospółki później xps15cm i płyta fundamentowa 25cm wyjedziemy na rzednej +10 nad poziom drogi czy taki sposób będzie dobrym rozwiązaniem dla pozbycia się problemu z wodą oraz czy takie rozwiązanie jest bezpieczne?dziękuję
