Papa czy membrana EPDM na dachu płaskim - co wybrać?
Dachy płaskie ze względu na niewielki spadek (do 10°, lecz nie mniej niż 3°) wymagają znacznie większej szczelności pokrycia. Dlatego kryje się je przede wszystkim papą, choć ostatnio, także na domach jednorodzinnych, zaczęto stosować np. membrany dachowe EPDM (to rolowany materiał na bazie kauczuku).
https://budujemydom.pl/stan-surowy/dachy-i-rynny/porady/10565-papa-czy-membrana-epdm-na-dachu-plaskim-co-wybrac
