Strop monolityczny
1 godzinę temu, krzysieczox3 napisał:
Witam posiadam dom z drewnianym stropem , chciałbym go wymienić na monolityczny,wieńce mam lane.
Moje pytanie brzmi jak zabronić ten strop żeby był stabilny,w nowym budownictwie łączy się strop z wieńcem.
1. Musisz być pewny, że fundamenty przeniosą większy ciężar.
2. Możesz zrobić strop gestożebrowy. Wykuć gniazda dla belek w wieńcu. Zaszalować strop, ustawić belki, wypełnienie, ewentualne zbrojenie dodatkowe.
Ale to wszystko po ekspertyzie konstruktora, czy istniejący wieniec będzie się nadawał, a fundamenty wytrzymają. I pod fachowym nadzorem.
No i po niezbednych czynnosciach urzędowych, chyba te cię nie miną.
Dlaczego chcesz zmieniać strop drewniany?
zeniu - pkt 2 - proponujesz gotową katastrofę budowlaną :zalamka:
Autorze najprościej jak chcesz nowy strop to na starym wieńcu robisz nowy wieniec i strop, niezależnie od tego jaki to ma być strop, podnosi Ci się wysokość o grubość starego wieńca.
Jeżeli tak się nie da - trzeba skuć stary wieniec i zrobić od nowa
oczywiście, jak Kolega wyżej wskazał, bez konstruktora i projektu się nie obejdzie, ale to oczywiste (?)
A co jak wieniec jest powyżej stropu,fachowiec był oglądać i chcę to zrobić tak że wetnie się w ścianę dookoła,da belki zbrojeniowe dookoła które będą się opierać na ścianie ,do tego tak jak szły legary około co metr tak samo chcę dać belki zbrojeniowe,i na ściankach no i oczywiście kratownica,wymiary domu 9x8,największy pomieszczenia 4.7x3.80, chce lać 14 cm strop.
Dodam że dom ma 40 lat,solidne fundamenty,ława.
