Historia edycji
daggulka
daggulka
Właśnie. Raz na jakiś czas u kogoś pojawia się problem z ustabilizowaniem parametrów kotła i cudami dosłownie, które dzieją się z instalacją. Jestem tego najlepszym przykładem. Z powodu połączenia miedzianych rur i aluminiowych grzejników, w instalacji wydzielał mi się wodór. Instalacja ze zbiornikiem wyrównawczym na strychu. Inhibitor załatwił wszystko.
Nie dzieje się tak w każdej instalacji mieszanej, ale lepiej zadbać o to wcześniej i zastosować inhibitor.
daggulka
daggulka
Właśnie. Raz na jakiś czas u kogoś pojawia się problem trudności z ustabilizowaniem parametrów kotła i cudami dosłownie, które dzieją się z instalacją. Jestem tego najlepszym przykładem. Z powodu połączenia miedzianych rur i aluminiowych grzejników, w instalacji wydzielał mi się wodór. Instalacja ze zbiornikiem wyrównawczym na strychu. Inhibitor załatwił wszystko.
