Wylewka, Chudziak
Przychodzę z kolejnym problemem do rozwiązania. Mianowicie tydzień temu laliśmy chudziaka. Zamawiając beton poprosiłem o dodatki mrozowe ( tak to się chyba nazywa ) ze względu na nocne przymrozki ok -5.
wczoraj podczas sprzątania i przygotowywania fundamentów do położenia papy pod ściany zauważyliśmy ze praktycznie na całym chudziaka zrobiła nam się taka skorupa która odchodzi płatami. Wystarczy palcem dotknąć i powstaje wgłębienie, odchodzi płatami.
Jaka może być przyczyna i co z tym zrobić. Mamy na całość grzać papę, w takiej sytuacji niema jak tego zrobić bo wszystko odejdzie.
Funkcja jak w temacie tylko chudziak pod podłogę. W przyszłości kolejne warstwy to papa, styropian, wylewka z podlogówką.
Beton raczej odchodzi płatami grubość od 1mm do max 3mm ( łuszczy się ) podczas zamiatania twardszą szczotką dosyć mocno.
Pod złuszczonymi miejscami beton ma wyraźnie inny kolor ( mokrego betonu ) Zagłębienia raczej same się nie robią
beton da się skuć bez wysiłku, nawet lekko rysując gwoździem. Są miejsca twardsze i mniej twarde. Ale Miejcie proszę na uwadze ze beton lany był w sobotę dzisiaj jest 5 dzień.
Grubość wylewki ok 13cm  do 15 cm
Piąty dzień i dodatki - to czym tu się martwić? Reaguje, wiąże etc. Ma być wilgotny bo woda to podstawa - jeśli to był beton z dodatkami z węzła betoniarskiego to poproś o zalecenia pielęgnacji i ewentualnie przykryj matami - generalnie połóż na tym jakąś izolację. Te dodatki - rozumiem pozwalaja na reakcje w temp -5 stopni?
Beton zamówiony z betoniarni na papierkach mam napisane Receptura B20z - 375 ( zastosowano środek przeciwmrozowy )
    • I was really itching to fix it some wager some monied on some sports matches that are happening right now. I wanted to disillusion admit you guys recall that I did spot what I weigh to be the kindest plat in the USA. If you poverty to confound in on the spirit, authenticate it out-moded: [url=https://pokeronline.guru/online-gambling/]real online gambling[/url]
