Kuna, zabezpieczenie dachu
Dzień dobry,
Bardzo dobrym rozwiązaniem jest zamontowanie pasa wentylacyjnego z blachy perforowanej. Wszystkie rozwiązania typu taśma okapowa "wróblówka" wykonana z plastiku, może zostać łatwo przegryziona przez kunę i umożliwić jej przedostanie się do warswty ociepleniowej, gdzie wyrządzi dużo szkód drążąc w niej tunele.
Na zdjęciu przykład wykonanego pasa z blachy perforowanej Blachy Pruszyński:
