PIWNICA podłoga + sufit zabezpieczenie
Witam Państwa
Proszę o radę jak i czym zabezpieczyć piwnicę.
Posiadam dom z ok 1940r. gdzie była piwnica.
Dom został rozbudowany w latach 90.
Dom przez lata stał nie ogrzewany, w piwnicy kilka wycieków wody.
Pojawił się grzyb na ścianach.
Problematyczna jest podłoga, która jest nierówna i w jednej części bez wylewki.
Czym mam ją zabezpieczyć ( też ocieplić )
Czy na taka podłogę mogę np zrobić wylewkę z 10 cm + styropian.
Słyszałem też , żeby bezpośrednio na podłogę dać papę a później styropian i wylewkę
Proszę o pomoc i konkretne rozwiązania
Jeśli chcesz dać papę, to musisz ją połączyć z izolacją poziomą fundamentow.
Ja bym na twoim miejscu najpierw porządnie przewietrzył piwnicę, zaczyna się wiosna, otwórz okna (załóż siatki, żeby nie weszły myszy) otwórz wentylację wpiwnicy - i wietrz tak z miesiąc dwa.
Wtedy zobaczysz, czy zawilgocenia ustąpią. Jeśli nie ma zacieków - a nie widać na fotkach -  i jest to wilgoć z baku wietrzenia - to powinno się osuszyć.
A potem, jesli nie znajdziesz izolacji poziomej fundamentów do połączenia z izolacjapodłogi w piwnicy - to bym nie dawał ani styropianu, ani papy - tylko zwykła wylewkę betonową.
W piwnicy kilka wycieków wody - gdzie? od posadzki poniżej poziomu terenu? Jak jest na zewnątrz? Widac podciąganie wody? Jaki jest stan ścian od środka? Są suche ponad gruntem? Jaka jest temperatura w piwnicy?
Zamiast ocieplać podłoge w piwnicy i kłaść papę na te"wycieki" ja bym ocieplił sufit i miał ciepło w nogi w pokojach na górze.
Wylewka dla wyrównania w piwnicy - owszem jako płyta dociskowa na wypadek podsiąkania od spodu ale to tylko luźne propozycje. Najpierw trzeba prawidłowo zdiagnozować przyczyny zawilgocenia moim skromnym zdaniem.
