Historia edycji
Dnia 8.03.2021 o 23:49, zenek napisał:
tylko jakoś trzeba ten styropian przymocować na kleju, piance
W sumie to nie zawsze - na płaskich dachach balastowych termoizolacji się nie mocuje. Od góry wszystkie warstwy dachu obciąża balast, czyli np. warstwa żwiru, gleby...
Ale tu jedynym balastem będzie ten taras - pytanie, czy tak to widział i przeliczył projektant?
Jeśli nie, to ta uwaga może być słuszna:
Dnia 8.03.2021 o 12:38, zenek napisał:
ja bym się bał:
2. łatwości jego zdmuchnięcia wichurą (b. lekkie i w zasadzie tylko położone na sobie warstwy).
Moim zdaniem, projektant powinien wskazać, czy zaprojektował dach balastowy, czy jego warstwy mają być jakoś mocowane.
4 godziny temu, Papito napisał:
Nawierzchnia otoczona attykami więc czy rzeczywiście jest taka siła podrywająca?
Jest coś takiego jak siła ssąca wiatru - attyka ją zmniejsza, ale nie eliminuje.
ja bym się bał:
Projektant powinien wskazać, czy zaprojektował dach balastowy, czy jego warstwy mają być jakoś mocowane. Jak bez tej informacji kierownik budowy potwierdzi w dzienniku wykonanie dachu zgodnie z projektem?
